顺源新品:小体积有源型隔离放大器一进二出
隔离放大器产品应用:
隔离放大器变送器一般都用在用电环境复杂的工业现场,为防止现场环境对产品出现各种干扰或损坏,我们根据多年的生产经验和针对不同环境下用户反馈意见,在对产品性能不受影响前提下逐步对产品的保护措施进行改进改善。对于DIN 35导轨安装的产品,这些保护电路都以安置据现场在产品中,用户可以直接使用。对于IC封装的产品,由于受到尺寸空间的制约而无法载入保护电路。所以,请用户根使用环境对IC封装产品的信号输入、输出、辅助电源加装保护电路。
工业现场传感器与仪器仪表、PLC、DCS等控制系统经常由于系统干扰、有源信号、无源信号、有源负载、无源负载的信号冲突和阻抗匹配问题而无法正常工作。正确选择隔离放大器变送器能有效解决信号干扰、阻抗匹配和信号源与控制系统的冲突问题。顺源科技研发生产的ISO系列隔离放大器变送器产品,可以满足仪器仪表、PLC、DCS、DSP设备与现场温度、位移、压力、频率等各种传感器采集到的模拟信号通过隔离、放大、转换匹配后传送。
有源隔离放大器通用参数:
精 度 ---------- 0.1% ,0.2% ,0.5% 隔 离 ---------- 信号输入/输出/辅助电源
辅助电源---------- DC5V、12V、24V,±10% 绝缘电阻 ---------- ≥20MΩ
工作温度---------- -25 - +70℃ 耐 压 ---------- 信号输入/输出/辅助电源
工作湿度---------- 10 - 90% (无凝露) 2500VDC,50Hz,1分钟,漏电流 1mA
存储温度---------- -45 - +80℃ 耐冲击电压---------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
存储湿度---------- 10 - 95% (无凝露)
有源隔离放大器主要特性:
1、精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用。
2、国际标准信号输入:0-5V/0-10V/0-±5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA/0-±20mA等。
3、输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,输出具有高负载能力。
4、全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%),免零点和增益调节。
5、信号输入/信号输出1/信号输出2/辅助电源之间四隔离。
有源隔离放大器产品选型举例:
例1 输入:0-5V 辅助电源:24VDC 输出1:4-20mA 输出2:4-20mA
产品型号:DIN 1X2 ISOEM U1-P1-O1
例2 输入:4-20mA 辅助电源:24VDC 输出1:4-20mA 输出2:0-5V
产品型号DIN 1X2 ISOEM A4-P1-O1O4
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
