新品速递
西森自动化推出智能差压变送器
西森自动化推出智能差压变送器
广州西森自动化控制设备有限公司所研发的差压变送器,全智能含HART通讯,性能稳定,坚固抗振具有零点和满量程迁移功能,详情咨询:400-800-8223
差压变送器
BST6800-DP系列智能差压变送器是测量锅炉水位、液位、流量差压的最佳产品。采用国际先进的金属电容技术和复合微硅固态传感技术,成为毋庸置疑的自动化监测最新时代的佼佼者。BST6800-DP系列差压变送器是传统2051、EJA110A、STD924系列差压变送器变送器理想的升级换代产品。
BST6800-DP智能差压变送器的3种应用测量方式:
(1) 差压流量变送器与节流装置相结合,根据节流装置前后产生的差压值换算流速
(2) 利用液体自身重力产生的压力差,测量液体的高度
(3) 直接测量不同管道、密闭带压容器的压力差值从而换算出液位高度。
BST6800-DP系列差压变送器采用模块化设计,由带集成电子适配单元的传感器模块和就地按钮单元的放大器模块组成,其中传感器模块包括差压传感器、绝压传感器、温度传感器,可同时测量差压、绝压、仪表温度,因此BST6800-DP系列变送器具有非常优异的静压特性和温度特性。
BST6800-DP智能差压变送器特点----------------------------------------------------------------------------------------
具有很强的自诊断能力 量程覆盖宽0-0.1KPa~40.0MPa
精度0.075级,量程比100:1 零点和量程调整互不影响
兼有远程和本地量程、零点调整 具有很强的数据保护和恢复机制
稳定性能好,精度高,阻尼可调,抗单向过载能力强
机械传动部件,维修工作量少,坚固抗振
全部通用件,更换传感器不影响变送器特性,维护更方便
接触介质的膜片材料可选择 防爆壳体结构
二线制,符合HART协议,可与HART275型及375型手操器进行数字通信而不中断模拟量输出
技术参数----------------------------------------------------------------------------------------------------
测量介质
液体、气体或汽体
测量范围
量程代码
量程范围(KPa)
测量范围(KPa)
3
0.8~7.5KPa
-7.5~7.5KPa
4
1.0~37.4KPa
-37.4~37.4KPa
5
4.7~186.8KPa
-186.8~186.8KPa
6
17.3~690KPa
-690~690KPa
7
51.7~2068KPa
-2068~2068KPa
8
172.3~6890KPa
-100~6890KPa
输出信号
二线制,4~20mADC输出,叠加hart协议数字通讯。
电 源
24VDC(正常工作电压范围12~36VDC)
防爆标志
隔爆型:ExdⅡCT6,本安型:ExiaⅡCT6
防护等级
IP66
量程比
100:1
精度等级
0.075级、0.1级
稳定性
0.075级:36个月误差为最大量程的�0.2%
0.1级:36个月误差为最大量程的�0.25%
  BST6800-DP系列差压流量变送器广泛适用于石油、化工、航空、航天、军工、纺织、冶金、矿山、轻工、医药、电力、环保、市政、食品、卫生等行业和科研领域的全天候恶劣环境下,尤其适用于具有腐蚀性、冲击性、震动性等应用场所。BST6800-DP智能压差变送器运用成熟的独特技术生产,是美国、日本原装进口产品的理想替代品。
工程展示----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
工程案例
  2009年在2�330MW的热电机组上,西森生产的差压流量变送器智能压力变送器共279台(0-1.0Kpa、0-500KPa、0-30MPa等),无零漂、性能稳定可靠,2台机组按照预定工期顺利通过168小时满负荷试运行,机组老化试验。
工程案例
资料来源
差压变送器http://www.sisen.com.cn/Products/chayabiansongqi.html
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
