广州西森自动化是获得《制造计量器具许可证》的企业,是涡街流量计,压缩空气流量计的研发,生产和销售于一体的科技生产型公司,质保2年,终身维修,咨询热线:400-800-8223
为什么使用抗振型涡街流量计?由于管道振动产生频率,从而采集了此频率信号转化成流量信号,最终导致虚假流量产生。即使出气口做了减振处理(比如金属膨胀节、储气罐等措施)也依然无法很好消除管道振动。压缩空气是仅次于电力的第二大动力能源,又是具有多种用途的工艺气源,其应用范围遍及石油、化工、冶金、电力、机械、轻工、纺织、汽车制造、电子、空气压缩机食品、医药、生化、国防、科研等行业的空压站的流量测量。
压缩空气流量计是应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过涡街流量变送器时,在三角柱的旋涡发生体后上下交 |
替产生正比于流速的两列旋涡,旋涡的释放频率与流过旋涡发生体的流体平均速度及旋涡发生体特征宽度有关。 |
压缩空气是企事业单位重要的二次能源,大多由电能或热能经压缩机转换而来,在这种情况下,空气流量测量的精确度要求特 |
别高,多半还配有自动调节。而对于压缩空气流量仪表选型的问题,更是一件非常慎重的事情。要做到对现场工艺的正确选型,首 |
先我们必须了解现场工艺流体的性质,只有在充分了解的基础上,才能对选型作出正确的判断。 |
压缩空气流量测量特点: 振动大 气体带水 脉动流 量程范围宽,精测量度高 传感器内部无机械可动部件 可靠性高 压力损失小 传感器适用温度 压力范围宽 -40~350℃ 0~16MPa 测量结果不受流体密度 压力 温度 粘度等参数影响 先进的数字信号处理技术 下限低 抗振性能优异
空气流量范围表 | 口径 (mm) | 口径标准测量范围 m3/h | 可选测量范围 m3/h | 输出频率范围 m3/h | 20 | 6-50 | 6-60 | 200-3400 | 25 | 8-60 | 8-120 | 180-2700 | 32 | 14-100 | 14-150 | 130-1400 | 40 | 18-180 | 18-310 | 90-1550 | 50 | 30-300 | 30-480 | 80-1280 | 65 | 50-500 | 50-800 | 60-900 | 80 | 70-700 | 70-1230 | 40-700 | 100 | 100-1000 | 100-1920 | 30-570 | 125 | 150-1500 | 150-3000 | 23-490 | 150 | 200-2000 | 200-4000 | 18-360 | 200 | 400-4000 | 320-8000 | 13-325 | 250 | 600-6000 | 550-11000 | 11-220 | 300 | 1000-10000 | 800-18000 | 9-210 | 350 | 1500-15000 | 1100-24000 | 8-175 | 400 | 1800-18000 | 1500-30800 | 7-143 | 450 | 2100-21000 | 2000-35000 | 6-90 | 500 | 2500-25000 | 2000-48000 | 5-120 | 600 | 3200-32000 | 2500-70000 | 3.5-98 |
饱和蒸汽质量测量范围表------------------------------------------------------------------ |
| 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 温度(℃) | 120 | 144 | 158 | 170 | 179 | 187 | 195 | 201 | 206 | 212 | 223 | 密度 (kg/m�) | 1.13 | 2.17 | 3.17 | 4.06 | 5.15 | 6.13 | 7.1 | 8.08 | 9.06 | 10.1 | 12.5 | DN15 | 5~ 35 | 8~ 56 | 11~ 80 | 14~ 100 | 17~ 120 | 20~140 | 23~160 | 26~180 | 30~210 | 33~ 240 | 40~ 280 | DN20 | 10~ 70 | 15~ 120 | 22~ 160 | 28~ 200 | 34~ 240 | 40~280 | 46~320 | 52~360 | 60~420 | 66~ 480 | 80~ 560 | DN25 | 8~ 100 | 15~ 160 | 20~ 220 | 25~ 280 | 30~ 340 | 35~400 | 40~460 | 45~520 | 50~580 | 55~ 650 | 70~ 800 | DN40 | 20~ 260 | 35~ 420 | 45~ 580 | 60~ 730 | 70~ 890 | 80~ 1040 | 100~ 1200 | 110~1350 | 120~ 1500 | 140~ 1650 | 170~ 2050 | DN50 | 30~ 400 | 50~ 660 | 70~ 900 | 90~ 1100 | 110~ 1350 | 130~ 1600 | 150~ 1800 | 170~ 2100 | 200~ 2300 | 220~ 2600 | 270~ 3200 | DN65 | 50~ 650 | 90~ 1100 | 130~ 1500 | 160~ 1900 | 200~ 2300 | 230~ 2700 | 270~ 3100 | 300~ 3500 | 330~ 3900 | 350~ 4400 | 450~ 5400 | DN80 | 80~ 1000 | 140~ 1650 | 190~ 2300 | 250~ 2900 | 300~ 3500 | 350~ 4100 | 400~ 4800 | 460~ 5400 | 500~ 6000 | 550~ 6600 | 700~ 8000 | DN100 | 140~ 1600 | 200~ 2600 | 300~ 3600 | 370~ 4600 | 450~ 5500 | 550~ 6500 | 600~ 7500 | 700~ 8400 | 800~ 9400 | 850~ 10400 | 1000~ 12800 | DN125 | 200~ 2500 | 350~ 4100 | 480~ 5600 | 600~ 7100 | 700~ 8600 | 850~ 10200 | 900~ 11500 | 1000~ 13000 | 1200~ 14500 | 1350~ 16200 | 1700~ 20000 | DN150 | 300~ 3600 | 500~ 5900 | 650~ 8100 | 850~ 10250 | 1000~ 12500 | 1200~ 14500 | 1400~ 16500 | 1600~ 19000 | 1800~ 21200 | 2000~ 23400 | 2400~ 28800 | DN200 | 550~ 6500 | 900~ 10500 | 1200~ 14500 | 1550~ 18400 | 1900~ 22200 | 2200~ 26100 | 2500~ 3000 | 2850~ 33500 | 3100~ 37500 | 3500~ 41500 | 4200~ 51300 | DN250 | 875~ 10000 | 1250~ 16250 | 1875~ 22500 | 2310~ 28750 | 2810~ 34380 | 3440~ 40625 | 3750~ 46875 | 4380~ 52500 | 5000~ 58750 | 5310~ 65000 | 6250~ 80000 | DN300 | 1260~ 14400 | 1800~ 23400 | 2700~ 32400 | 3330~ 41400 | 4050~ 49500 | 4950~ 58500 | 5400~ 67500 | 6300~ 75600 | 7200~ 84600 | 7650~ 93600 | 9000~ 115200 |
| | 西森自动化采用并联使用标准表的方式,只使用标准流量计检定曲线上一个有限段,标准流量计标定准确度大大提高。尤其使用于大口径流量计的检定及校验。 | | | | 西森并联式气体流量装置结构示意图 | | 西森并联式气体流量装置由变频风机(气源)缓冲罐及管路,标准流量传感器,工控机(计时器、数据采集系统)等组成。 | 并联使用标准表的装置是由数台标准传感器并联组成,为方便核查标准表的准确性,标准表处留有备用接口,以方便用高精度的气体流量计来随时核查标准传感器的准确度和校验小口径涡街传感器使用,我们使用的是18.5KW高压离心风机,为了稳定气源的流量和压力,此风机由一台变频器控制风机的转速,最大测量流量为4500m�/h,气体标准表法前后直管段均采用前25D后10D的设计,满足了国家标准JB/T9294以及坚定规程JJG643的要求)。西森通过并联使用标准表方式,几台有限测量范围的标准流量计并联代替大量程的单台标准流量计,使用高精度低量限的标准流量计使得标准流量计的检定苏源问题得到根本简化,根据此方式建立了一个比较测量系统,以标准流量计为标准器,使气体在相同的时间间隔内连续通过标准流量计和被检定的流量计,比较二者的流量计值,从而确定被检定流量计的计量性能。 |
压缩空气流量计电路板--------------------------------------------------------------------------------- |
| 抗振动专用电路板---优异的振动干扰抑制性能 1、采用最先进的RAGC实时自动增益控制技术,SSP自适应频谱滤波技术,只要有漩涡就工作 2、无需拨码开关,即可应用于各种口径的气体、液体测量,频率范围 0.5Hz ~ 4KHz 3、超高的稳定性,比传统技术稳定10倍以上,量程比真正做到15:1 4、内置完善的抗干扰多级保护电路,有效消除现场振动及工频等干扰 5、具有完善的数据备份与恢复功能,现场免维护 6、4-20mA输出、脉冲输出可根据现场需要随意切换,应用考虑更周全 | 为什么使用抗振动专用电路板?-由于管道振动产生频率,从而采集了此频率信号转化成流量信号,最终导致虚假流量产生。 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | 二线制4-20mA输出液晶显示板 1、通过拨码开关组合,可在气体和液体、DN25~DN200的口径中任意选择 2、具有防雷击和小信号切除功能 3、同屏显示瞬时流量、累积流量,并翻页显示频率、设定密度、流量系数和流量下限等参数 4、任意设定流量上限 5、仪表参数设定分用户设定和工厂设定 6、当外部供电情况下,4-20mA电流输出并可提供隔离的原始脉冲输出(即可输出原始脉冲或累积脉冲) | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | 三线制脉冲输出板 1、可由拨码开关设定适应各种口径和各类测量介质 2、可选择用12~24V外电源供电 3、脉冲输出:高电平≥8V(供电电压-1V)低电平<0.5v 4、含1K5上拉电阻的集电极开路输出 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | 电池供电三线制脉冲输出板 1、采用外电源时:12~24VDC/30mA(-20%~ 15%),无输出可低至9V。 2、电池供电时(可选项):锂电池3.6V(2-13Ah)/0.3mA。 3、具有防雷击和小信号切除功能 4、同屏显示瞬时流量、累积流量,并翻页显示频率、设定密度、流量系数和流量下限等参数 5、任意设定流量上限 6、也可选择用12~24V外电源供电 7、仪表参数设定分用户设定和工厂设定 | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 选择西森压缩空气流量计的 大优势 一流的生产设施 持久稳定的质量 每台产品出厂前必经过实流标定 绝无烦恼的安装和运行
五星级的销售服务体系
西森诚意为各地能源计量行业人士服务,我们将提供以下支持: | 完善的售前、售中、售后服务体系 极高性价比的产品,充足的备货量,极短的供货期 24小时全天候的技术与商务支持专业化的能源计量系统技术解决方案,应对不同行业的项目需求 | |
| 我们厂的压缩空气一直是用孔板流量计在测量,一个偶然的机会,用了西森自动化的涡街流量计,发现比以前测量的更加准确,就把全厂的孔板都换成了涡街流量计 | | 一个好的产品对于现场 维护工程师来说真的是太重要了,自从用了西森自动化的产品后,我的维护量大大的减少了,感谢西森! |
资料来源
压缩空气流量计http://www.sisen.com.cn/wojieliul/yasuokongqiliuliangj.html
