投入式液位计首选广州西森,性能可靠,价格合理,技术力量雄厚,投入式液位计产品获得水务公司,污水处理厂一致好评,质量第一!,购买投入式液位计,拨打销售热线:400-800-8223
BST6600-YB系列投入式液位计选用高精度、高稳定性压力传感器组件,经过高可靠性的放大电路及精密温度补偿,将被测液体的液位信号转换成4-20mA电信号.高质量的传感器、全密封焊接的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品的优异质量和最佳性能.投入式液位计分一体式、分体式两种结构,并有电缆型、防腐型两种介质测量类型.防腐型产品可以抵御多种腐蚀液体的侵蚀,并有防爆型产品可选.
BST6600-YB一体式液位计与BST6600-TB分体式液位计又名静压液位计、投入式液位变送器、液位传感器、水位传感器、它是一种测量液位的压力传感器。静压投入式液位变送器(即液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA、0~5v、0~10mA等标准信号)。 |
BST6600-YB投入式液位计(一体式)与BST6600-TB投入式液位计(分体式)的区别 |
BST6600-YB投入式液位计(一体式) | BST6600-TB投入式液位计(分体式) |
二者的传感器部分皆可直接投入到液体中,BST6600-TB系列分体式液位计的变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。BST6600-YB一体式液位计则通过放大电路直接变送出4-20mA至数字显示仪表,无需任何安装支架。 |
投入式液位计由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。两线制投入式液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。液位测量实际上就是在测探头上的液体静压与实际大气压之差,然后再由传感器和放大电路将该压差转换成4~20mA等标准信号输出。 |
测量介质 | 与316不锈钢兼容和各种液体、气体或蒸汽 | 测量范围 | 表压0~0.5米至0~100米 | 过载压力 | 2倍满量程 | 输出信号 | 4~20mA(两线制)、1-5VDC(三线制) | 供电电压 | 9~36VDC(两线制)、24�5VDC(三线制) | 介质温度 | -30~ 85℃ | 环境温度 | -20~ 85℃ | 储存温度 | -40~ 90℃ | 相对湿度 | 0%~100% | 上升时间 | 小于5毫秒可达到90%FS | 准确度 | 1级,0.5级,0.25级 | 零点调节 | 输出量程的�8% | 量程调节 | 输出量程的�20% | 温度补偿 | ≤�0.05FS/℃(温度范围:-20~ 85℃,包括零点和量程的温度影响) | 防护等级 | IP68 | 稳定性 | 典型:�0.1%FS 最大:�0.2%FS | 介质接触材料 | 316不锈钢、陶瓷膜片(防腐型) | 外壳材料 | 304或316不锈钢、聚四氟乙烯(防腐型) | 探头材料 | 304或316不锈钢、聚四氟乙烯(防腐型) | 引线方式 | 防水通气电缆 |
投入式液位计应用场合 | BST6600-TB分体式 | 测量静压的液体环境时:投入式液位计适用于水利水电监测、航海及船舶系统、化工、医用设备、水文监测与控制、城市供水及污水处理、工业现场液位测量与控制、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。精巧的结构,简单的调校和灵活的安装方式为用户轻松地使用提供了方便。4~20mA、0~5v、0~10mA等标准信号输出方式由用户根据需要任选。 |  | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | 投入式液位计特点 1、应用量程:0~0.5米至0~100米,可自定义选择,可选分体式、一体式。 2、防雷击、防射频干扰,全密封焊接结构,不锈钢隔离膜片全焊接。 3、直接投入到被测介质中,安装使用相当方便。 4、使用寿命长,从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量, 不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响。 5、高精度、高稳定性、高可靠性。 6、具有电源反相极性保护及过载限流保护。
| BST6600-YB一体式 |  |
  | 选择西森投入式液位计的 大理由 一流的生产设施 持久稳定的质量 5年免维护 节省维护费用 绝无烦恼的安装和运行 五星级的销售服务体系
