阿尔泰科技推出3U PXI控制器PXI-7683
PXI7683 赛扬 系列
特点:
Intel®赛扬单双核处理器
内存支持4G DDR3 最大可达16GB
支持DVI接口
支持双千兆以太网控制器
支持高清晰音频输入输出
PXI-7683是阿尔泰科技专为PXI平台混合测试系统而设计开发的新一代3U PXI控制器。产品经过专门设计,具有卓越的耐用性和可靠性,主要体现在:采用无线缆机械结构,非常耐用;铝散热片散热均匀,有利于保持稳定的工作温度。产品采用可靠的机械和电气设计,并且配备多种测量仪器和控制器接口,已成功应用在远程车载、电力工业、军工设备测试,航天等机动性高的测控领域是PXI平台混合测控系统的绝佳选择。
处理器系统:
CPU:
Intel Celeron® 927UE主频单核1.5 GHz
Intel Celeron® 1047UE主频双核1.4 GHz
Intel Celeron® 1020E主频双核2.2 GHz
芯片组:
Intel ®7系列芯片组 Intel®BD82QM77 PCH
内存:
内存支持2插槽的SODDR3 可达1600MT/s 最大可达16GB
BIOS:
AMI Apt io®UEFI2.X固件,8MB串行SPI
规范:
符合PXITM2.2总线规范
连接
以太网:
2个千兆自适应以太网控制器 Intel®82579LM RTC8111C物理层基于IEEE10BASE-T
100BASE TX和1000BASE-T标准
显示:
CRT接口340.4MHz RAMDAC,最高分辨率达
2048X1536@75Hz(QXGA)/DVI(1920X1200)
串口:
2个RS232串口
USB:
4个USB2.0接口
音频:前面板支音频输入/输出接口(ALC888高清晰音频)
系统
硬盘:
SATA接口320G硬盘
系统支持:
Windows7/XP/Linux
环境参数
物理尺寸:100mm X 160mm
板卡形态:3UPXI板卡
占用槽位:3槽/12HP
板卡重量:0.8Kg
工作温度:0至60°C
存储温度:-20至80°C
相对湿度:5%至95% 无凝霜
安全认证和测试
电磁兼容性:
电磁发射:EN 55011Class A
抗扰度:EN 61326
CE认证
PXI-7683满足相应欧盟指令的要求
订购指南
型号 描述
7683J 处理器:Intel Celeron® 927UE主频单核1.5 GHz4G
DDR3内存(最大可达16G)SATA接口320G硬盘
7683H 处理器:Intel Celeron® 1047UE主频双核1.4 GHz4G
7683I 处理器:Intel Celeron® 1020E主频双核2.2 GHz4G
阿尔泰科技成功加入(PXISA、PCI-SIG、USB-IF 等)总线系统联盟
阿尔泰科技受邀参加英特尔 新技术助力工业4.0春季研讨会
阿尔泰科技DAM-E3025N输出模块
阿尔泰科技USB2895 16路AD 16路同步采集卡
阿尔泰科技USB2896 32路AD 16路可编程I/O同步采集卡
