新品速递
堡盟推出适用于所有编码器应用— HDmag flex磁带编码器
    凭借新型HDmag flex磁带编码器,堡盟为大轴径的精确角度测量以及转速反馈提供了一种全新的方法。HDmag flex是任意轴径测量的理想解决方案。可以立即提供任意编码器选型,甚至是没有初始成本的单个单元。
堡盟HDmag flex磁带编码器可以像皮带一样安装在轴上,适用于任何直径
    这个革命性的理念正在申请专利:堡盟可以定制具有高精度编码的磁带,与要求的轴径相匹配。为了便于运输,磁带被紧紧卷绕在包装中。安装也非常简单:将磁带像皮带一样扣在传动轴或者发电机轴上,并用弹簧锁固定。轴无需拆卸,节省了拆卸和重新调整的成本。
    传感器头部的柔性感应单元已经在工厂中校准,以匹配所需要的轴径,并确保最优传感器布置。不论轴径和公差如何,实时智能信号处理均一直提供选定的信号分辨率。
    HDmag flex产品系列包含增量型和准绝对型。轴向安装深度极小,所需空间降至最低。在传感器头与磁带之间,提供3mm宽气隙和高达�5mm的轴向间隙,不仅简化了组件校准,而且确保测量结果绝对可靠。无轴承设计和非接触式感应确保了 HDmag flex的长使用寿命,即使运行多年也无磨损。
    传感器头中的全封装电子电路具有防尘、防冲击和防振保护。对于标准增量型配置,编码器最大可以达到每圈131.072个脉冲。准绝对型具有最多20位的位置分辨率,并且提供最大分辨率为18位的数字转速信号。
    主要编码器功能状态一直受到监控,并通过多色LED指示灯来指示编码器的状态。在安装期间,多色LED可通过指示感应头与磁条之间的径向距离过大而给用户带来很大帮助。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
