诺达佳领先推出业界首款酷睿i3/i5/i7 处理器的无风扇工业平板电脑
2013年9月,诺达佳--中国领先的工业计算机和人机界面平台制造商,业界领先推出第二代TPC6000-8XXX系列酷睿高运算平台的无风扇工业平板电脑,触摸显示屏尺寸有15″、17″、19″三款机型,支持高性能Intel酷睿i3/i5/i7多核处理器,最高支持16GB DDR3笔记本内存,SATA和Cflas存储方面采用无线缆连接,主机板功能和内部布局完全根据高可靠无风扇平板电脑应用需求而设计,增强了产品从生产制造到现场应用的稳定性和兼容性,独特的产品设计风格和高标准的性能规格,继续引领高性能工业平板电脑的发展。
高性能Intel酷睿i3/i5/i7多核处理器和丰富的功能接口
采用最新Intel第三代酷睿i3/i5/i7多核处理器,为高运算和图像处理系统提供完美支持;产品配备了丰富的通讯接口:2个千兆以太网口、1个USB2.0和4个USB2.0/3.0兼容接口、4个RS232和2个RS232/485可调串口、1个并口、16通道GPIO接口、2个音频输入输出接口、DVI和VGA显示接口,支持外挂显示器构成双屏同步或异步显示。
强固型铝合金和镀锌钢板箱体,高效率无风扇散热设计
无风扇流线型箱体设计,整机采用铝合金和镀锌钢板结构,超大面积的鳍片和铜管导热设计,提供更高效率的散热,使其成为严苛、灸热的现场环境中最可靠的工业上位机平台。
导入SATAIII和USB3.0接口新技术,支持2个PCI/PCIe扩展槽
支持最新SATAIII高速磁盘接口,运行速度为6GB/S,高达600M/S的带宽吞吐量;板载4个USB3.0接口,理论传输速率达到5GB/S,比原来USB2.0快10倍;同时,该产品还提供2个PCI/PCIe扩展槽,方便用户扩充各种功能卡。
高温制程五线电阻式触摸屏和LED背光长寿命液晶屏
触摸屏采用高温制程五线电阻式,具有防尘、防水、抗刮擦和电磁干扰等特性,表面硬度达到3H,点击寿命3500万次,笔划寿命500次;液晶屏采用高亮度LED背光,具有低功耗、抗震动、冲击和5万小时无故障工作时间的特性;高质量的触摸屏和液晶屏部件为产品在现场长时间的运行提供有力保障。
宽范围的电源输入和通讯接口保护措施
为适应复杂工业现场要求,电源采用9-30V宽电压输入,增加了全面的过流、过压、浪涌和反接保护措施;串口、网络和USB通讯接口方面采用8KV至15KV静电保护,网络端口防雷击,RS485串口特别加强了600W TVS浪涌保护,尽可能杜绝严苛的工业场和不确定因素导致的接口损坏。
集成化和最大限度的无线缆连接设计,增强品质掌控力
主机板完全按照产品需求设计开发,所有的元器件均选用宽温工业级, 紧固型的CPU、内存和存储接插方式,整机尽量少的线缆连接,把产品生产制造品质掌控和现场工作可靠性提升到全新的高度。
宽温设计,适应各种严酷现场工作
整机按照工作温度-15℃至 60℃和储存温度-30℃至 80℃进行设计,所有部件来料和产品出厂进行严格检验和测试,以保障该系列产品能在严酷的工业场可靠运行。
TPC6000-8XXX系列无风扇工业平板电脑特别适用于需要高运算和图像处理的工业自动化系统、机器视觉检测、智能交通等行业。
诺达佳发布全新高性能4u上架式工控机——IPC-615H系列
诺达佳2024新品发布暨制造基地启用式邀请函
诺达佳2023年订单突破5亿,苏州总部和广德基地共创制造新势力!
2023CAIMRS中国自动化+数字化产业年会
诺达佳精彩回顾!2022 VisionChina 深圳展圆满收官
