NHR-3500系列液晶综合电量集中显示仪采用工业级元器件,所有与外界的连接都做了电气隔离,内置抗雷击保护电路和电源滤波器。专业的EMC设计,对装置输入电源、模拟和数字电源进行实时的监测,保证了其运行的可靠性。它是一款集全面的三相交流电参数测量综合显示于一体的产品,广泛应用于分布式电力监控系统、变电站综合自动化系统、无人值守变电站、低压智能配电系统、智能型开关柜/配电盘、智能型箱变及楼宇自动化系统的数据采集。 ★黑底白字的段码液晶显示 ★可直接采集三相交流电压、三相交流电流信号,可测量三相有功功率、三相无功功率、三相视在功率、三相功率因数、三相工频周波、三相谐波及各种电能 ★具有模拟量输出、通讯输出和累积电能脉冲输出功能可选 ★具有上下限报警功能,带报警提示符号 ★支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议 |
功能特点 |
测量参数 | 测量范围 | 测量误差 | 分辨力 | 过载 | 电 压 | 0.0~500.0V/AC | �(0.4%读数 0.1%量程) | 0.1V | 120% | 电 流 | 0.03~5A/AC | �(0.4%读数 0.1%量程) | 0.001A | 120% | 有功功率 | U*I*COSΦ | PF=1.0; | 0.1W | | 有功电能 | 9999999.99 KWh | �(0.4%读数 0.1%量程) | 0.1Wh | | 无功功率 | U*I*SINΦ | PF=0.0; | 0.1Var | | 无功电能 | 9999999.99 KVarh | �(0.8%读数 0.1%量程) | 0.1Varh | | 视在功率 | U*I | �(0.4%读数 0.1%量程) | 0.1VA | | 视在电能 | 9999999.99 KVAh | | 0.1VAh | | 功率因数 | 0.000~1.000 | �0.02 | 0.001 | | 工频周波 | 45~65 Hz(50~500V) | �0.05Hz | 0.01Hz | | 谐 波 | 2~31次 | 2~31次 | 2~31次 | |
仪表面板 |
简易画面显示 |
仪表接线图 |
仪表选型 |
①规格尺寸 | ②输入类型 | ③输出类型 | ④报警输出 | 代码 | 宽*高*深 | 代码 | 测量类型 | 代码 | 输出类型(负载电阻RL) | 代码 | 报警限数 | C | 96*96*130mm | Z | 综合电量集中显示 | X 0 1 2 3 4 8 | 无输出 4-20mA(RL≤600Ω) 1-5V(RL≥250KΩ) 0-10mA(RL≤1.2KΩ) 0-5V(RL≥250KΩ) 0-20mA(RL≤600Ω) 特殊规格 | X 2 | 无输出 2限报警 | ⑤通讯输出 | ⑥累积脉冲输出 | ⑦供电电源 | | 代码 | 通讯接口 (通讯协议) | 代码 | 累积脉冲输出 | 代码 | 供电范围 | | X D1 D2 | 无输出 RS485通讯(Modbus) RS232通讯(Modbus) | X PO | 无输出 累积脉冲输出 (适用于电能累积) | A D | AC100~240V DC20 |
