昆仑海岸推出JYB-KO-PAH** HART通讯智能压力变送器
2013/12/27 4:04:40
系列简介及说明 |
HART通讯的压力液位变送器,具有通讯和自诊断功能。用户利用手持终端或现场总线系统远距离传输、读取、显示和输入变送器的全部工作信息。HART通讯的压力液位变送器可以用来测量工业现场的表压、负压和绝压。用户能够利用HARTa通信对过程中运行的HART仪表进行管理、调整或者监测过程变量的一款智能型变送器。 |
系列用途 |
工业现场过程压力控制 航空航天领域 石油化工行业 航海造船行业 仪器医疗、食品行业 水利、水电、发电厂炉膛负压等行业 |
产品特点 |
可通过手持器或PC机组态调试软件 HART调制解调器远程管理 4~20mA输出叠加HARTa协议数字通信(两线制) 通信符合HARTa协议标准 HART变送器供电电压:(15~45)VDC 显示单位可以任意更换 电流输出精度:�0.2%F.S 量程互相迁移, 可进行线性修正 5位LCD显示,三键操控 2000米的远距离传输 |
技术参数 | |
量 程: | 0~100MPa 内任量程,最小量程为5kPa(扩散硅压力传感器) 0~10MPa 内任量程,最小量程为160kPa(陶瓷压力传感器) |
准确度等级: | 0.2级(慢量程在70kPa~5 MPa内) 0.5级(慢量程在5kPa~70 kPa 内) 0.5级(慢量程在5 MPa~100 MPa内) |
输出信号: | 两线制,4~20mA并叠加数字通信(HART协议) |
供电电压: | DC24V(15V~45V) |
介质温度: | -30℃~ 85℃ |
环境温度: | -20℃~ 85℃ |
非线性: | �0.2%F•S |
可重复性: | �0.2%F•S |
长期稳定性 | �0.5%F•S/y |
负 载 | 电流输出≤500Ω |
显示范围 | -9999~99999,小数点位置可设 |
零点和量程调整 | 互不干扰,通过数字通讯或本地组态完成。 |
启动时间 | 变送器接通电源5秒内,达到各项规范要求 |
最大工作压力: | 2倍量程 |
电气连接: | 接线端子 |
过程连接: | M20�1.5外螺纹/其他 |
外部零件材料: | 普通不锈钢/316不锈钢 |
壳体材料: | 铸铝外壳 |
防护等级: | IP65 |
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
昆仑海岸产品样册小程序上线啦!
