XSFT系列流量积算仪是广州西森自动化生产的新型智能流量积算仪,分为全中文液晶显示流量积算仪,通用型流量积算仪,方便用户现场调试与维护,采用双核技术,无零点漂移,与流量计等产品构成完整的蒸汽计量系统。
XSFT系列流量积算仪是西森生产的新型流量积算仪,分为全中文液晶显示流量积算仪,通用型流量积算仪,方便用户现场调试与维护。采用双核技术,无零点漂移,以微处理器为基础、功能齐全、有通讯能力、与流量计等产品构成完整的蒸汽计量系统。如:涡街流量计、电磁流量计、孔板、弯管、超声波流量计等,由于进行周密的可靠设计,使仪表具有良好的电磁兼容性和可靠性。
XSFT系列中文型流量积算仪与通用型流量积算仪的区别---------------------------------------- |
XSFT-LCD中文型 | XSFT-通用型 |
XSFT系列流量积算仪特点 软件校准 零点自动进行补偿 性能稳定可靠 提供24V供电 可直接为外接变送器仪表供电 表内可实现开方功能 无需外接开方器 瞬时流量可变送输出 可累积脉冲输出 可实现流量或累积量上 下限报警输出 具有协议大、小流量功能设置 | | |
XSFT系列流量积算仪功能----------------------------------------------------------------- | | 全中文液晶型显示,方便用户现场调试与维护 可提供累积流量、瞬时流量、温度、压力等的上下限报警功能 可提供累积脉冲输出功能 多种补偿方式供用户选择 面板显示灯提示错误代码,丰富的自诊断功能使仪表更容易使用与维护。 简单的容错功能:温度、压力/密度补偿测量信号异常时,用对应的手动设定值进行补偿运算 仪表内部不设任何电位器、编码开关等可调器件,从而提高仪表的耐振性、稳定性和可靠性。 能与上位计算机进行数据通讯,组成能源计量网络系统 | |
测量蒸汽流量安装示意图
测量输入 | 输入信号 | 1、测定流量输入信号 模拟流量信号:差压或线性流量信号(4-20mADC、0-10mADC、0-20mADC),键盘设定选择 频率流量信号:1-10000HZ | 2、测定压力/密度输入信号 压力或密度变送器模拟信号:4-20mADC、0-10mADC、0-20mADC,键盘设定选择 | 3、测定温度输入信号: 热电阻PT100,热电偶K、E、T 温度变送器模拟信号:4-20mADC、0-10mADC、0-20mADC,键盘设定选择 | 流量、压力、温度的输入信号均可以为0-5V、1-5V或0-10V | 输 出 | 输出信号 | 1、模拟输出:4-20mADC、0-10mADC、0-20mADC,键盘设定选择 可选择流量、压力、温度等信号变送输出。 | 2、报警输出: AC220V/3A,DC24V/2A(阻性负载) | 3、累积脉冲输出 | 4、输出通讯:RS485/RS232通讯接口,波特率1200-9600bps可设置,采用标准MODBUSRTU通讯协议,RS-485通讯距离可达1公里;RS-232通讯距离可达15米 | 流量积算仪技术参数 | 测量精度 | 模拟量优于0.2%FS,频率量优于0.1% | 设定方式 | 面板轻触式按键设定;参数设定值密码锁定;设定值断电永久保存 | 显示方式 | 数码管显示 | 显示功能 | 可显示瞬时流量、累积流量、压力、温度、当前时间和断电起止时间 | 外形尺寸 | 横表:160X80(单位:mm);竖表:80X160(单位:mm);方表:96X96(单位:mm) | 使用环境 | 环境温度:0-50℃;相对湿度:≤85%RH;避免强腐蚀气体 | 工作电源 | 220VAC 50HZ;24V | 功 耗 | ≤8W | 结 构 | 标准卡入式 |
智能流量积算仪的计算公式--------------------------------------------------------------- |
仪表外形 | 面板尺寸 | 开孔尺寸 | 横式 | 160�80�94 | 152�76 | 竖式 | 80�160�94 | 76�152 | |
流量积算仪现场应用---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
XSFT系列流量积算仪计算公式------------------------------------------------------------------------------------------------ | | 1、孔板式流量计:差压变送器不带开方功能; F=K(dp�ρ)1/2 K-流量系数、dp-孔板差压(kPa)、ρ-介质密(kg/m3) 压力-补偿压力(MPa) 温度-补偿温度(摄氏度) 2、孔板式流量计:差压变送器带开方功能:F=K�dp�ρ1/2 K-流量系数、dp-孔板差压、ρ-介质密度 3、涡街式流量计:F=3.6�ρ�f�K K-流量系数、f-涡街频率、ρ-介质密度 4、电磁式流量计(比例):F=K�ρ�dp K-流量系数、dp-比例信号、ρ-介质密度 5、涡轮式流量计:F=K�ρ�dp K-脉冲当量数、dp-脉冲数、ρ-介质密度 | | XSFT系列流量积算仪密度补偿方式---------------------------------------------------------------- | | 1、饱和蒸汽流量测量:ρ为自动补偿,即仪表测量出补偿压力或者温度信号后,根据压力或者温度补偿信号,然后自动进行查表求出蒸汽密度,饱和蒸汽流量测量只需温度或者压力补偿其中之一,若两者都存在则以压力信号作为补偿信号; 2、过热蒸汽流量测量:ρ为自动补偿,即仪表测量出补偿压力和温度信号后,自动进行查表求出蒸汽密度,两种补偿信号必须同时存在,失去任何一种补偿信号都将无法得到瞬时流量值; 3、压缩气体流量测量:可采用压力补偿、温度补偿和温度压力同时补偿,压力补偿公式:ρ=A0*P B0,取两种工况下的密度值和压力值即可算出A0和B0系数;温度补偿公式为:ρ=A0*T B0,取两种工况下的密度值和温度值即可算出A0和B0系数; 温度压力同时补偿公式为:ρ=ρ0(P Pa)�(Co 273.2)/((P0 0.1013)�(C 273.2)) ρ:工况密度;P:工况压力;C:工况温度;P0:标况压力;C0:标况温度;Pa:当地大气压力MPa; ρ0:标况密度 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 西森诚意为各地能源计量行业人士服务,我们将提供以下支持: | 完善的售前、售中、售后服务体系 极高性价比的产品,充足的备货量,极短的供货期 24小时全天候的技术与商务支持专业化的能源计量系统技术解决方案,应对不同行业的项目需求 |
 | 我们公司一直使用西森自动生产的中文型流量积算仪,全中文显示给现场带来更多的方便,一目了然,还能及时的发现问题,不错! |  | 西森自动化的产品在我司 运用多年,至今没有发现 问题,非常可靠,值得信 赖! |
