行业动态
艾默生EV2100风机泵专用变频驱动器简介
2014/1/8 16:18:53
      EV2100系列产品为风机泵专用的高转矩、高精度、宽调速的变频驱动器,满足了风机泵产品高性能化的需求。具有超出同类产品的防跳闸性能和适应恶劣电网、温度、湿度能力,极大提高产品可靠性。
       1、性能特点
       高性能风机泵变频驱动控制:
       电机参数自整定
       高启动转矩
       高精度转速控制
       快速无跳闸启动控制
       平稳加减速控制
       负载突变时无跳闸控制
       高可靠性设计:
       开关电源低电压启动
       自动电压调节技术(AVR)
       长期低电压下的过调制技术
       高温场合长期运行适应力
       采用三防漆措施
       独立风道设计
       高可靠性EMC
       风机泵专用功能设计:
       PI闭环控制
       零频回差(休眠)控制
       多段压力给定控制
       手动/自动切换控制
       电机噪音调节
       自动节能运行
       停电再启动选择控制
        2、主要应用行业
        暖通空调制冷、化工、电力、冶金、石化、市政
        3、技术规格
        电压范围
        输入
    额定电压:三相,380V〜440V;频率:50Hz/60Hz
    允许电压工作范围:电压:320V〜460V;电压失衡率:<3%;频率:±5%
        输出
    额定电压:380V;频率:0Hz〜600Hz
    过载能力110%额定电流1分钟;150%额定电流1秒
       主要控制性能
    调制方式:磁通矢量PWM调制
    调速范围:1:100
    起动转矩:0.50Hz时150%额定转矩
    运行转速稳态精度:≤±0.5%额定同步转速
    频率精度数字设定:最高频率×±0.01%;模拟设定:最高频率×±0.2%
    频率分辨率:数字设定:0.01Hz;模拟设定:最高频率×0.1%
    转矩提升:自动转矩提升,手动转矩提升0.1%〜30.0%
    V/F曲线:1种用户设定V/F曲线方式和3种降转矩特性曲线方式(2.0次幂、1.7次幂、1.2次幂)
    加减速曲线:直线加减速、S曲线加减速及自动加减速方式;四种加减速时间,时间单位(分/秒)可选,最长60小时
    多段速运行:通过内置PLC或控制端子实现多段速运行
    内置PI:可方便地构成闭环控制系统
    自动节能运行:根据负载情况,自动优化V/F曲线,实现节能运行
    自动电压调整(AVR):当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
    自动限流:对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸
    自动载波调整:根据负载特性,自动调整载波频率;可选
        运行功能
    运行命令通道:操作面板给定、控制端子给定、串行口给定,可通过多种方式切换
    频率给定通道:数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、脉冲给定、串行口给定,可通过多种方式随时切换
    辅助频率给定:实现灵活的辅助频率微调、频率合成
    脉冲输出端子:0〜50kHz的脉冲方波信号输出,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出
       模拟输出端子:2路模拟信号输出,分别可选0/4〜20mA或0/2〜10V,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出
       环境
   使用场所:室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等
   海拔高度:低于1000米
   环境温度:-10℃〜+40℃(环境温度在40℃〜50℃,请降额使用)
   湿度:小于95%RH,无水珠凝结
   振动:小于5.9米/秒²(0.6g)
   存储温度:-40℃〜+70℃
   防护等级: IP20
   冷却方式: 强制风冷,带风扇控制
   安装方式:壁挂式
       参考资料:http://wenku.baidu.com/view/8020ab4d1711cc7931b7166f.html
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
