行业动态
Unidrive M400 交流驱动器
Unidrive M400 交流驱动器
2014/1/13 14:29:55
       产品简介
    通过实时文本显示实现快速设置和诊断加上基于集成CODESYS 的PLC
    通过对交流电机的高性能控制使生产率达到最高
    可实现最高生产能力并轻松满足机器安全要求
    稳健的设计
    无需市电供电即可快速转移参数
    易于与自动化系统集成,从而提高生产率并减少机器停工时间
    机器尺寸更小,成本更低
    可轻松访问机器控制功能
    强大而简单的现场服务和升级
    由CODESYS 驱动的Machine Control Studio 编程软件
    电源系统灵活
    Unidrive M Connect 调试工具
    便携式SD 内存卡
    高性能电机控制
        产品特色
    用于RS485 通讯的可选AI-485 适配器
    可选AI 备份适配器支持驱动器使用一张SD 卡进行参数备份,并可作为24 V 备用电源的输入端
    可选CI-Keypad——直观的纯文本多语言LCD 背光键盘,有助于快速设置和进行出色的诊断
    可选IP66 级远程键盘,安装灵活
    通电/驱动器状态LED
    1 至4 型标配为IP21/UL 开放类(NEMA 1) 驱动器
    可提供满足UL 1 类防护等级的导管套件
    板载双安全转矩关闭(STO) 端子可轻松满足SIL3 规范要求
    常规表面和导轨安装(仅1 型和2 型提供导轨安装)
    容易操作的控制接线
    容易断开的内置EMC 滤波器*
    容易操作的电源接线*
    稳固的电缆管理系统为控制电缆和电源电缆屏蔽提供接地点
    适用于可选通讯和扩展I/O 的系统集成SI) 模块插槽
    典型系统集成(SI) 选件模块
    端子盖板拆卸简单、采用免工具关闭系统设计(正在申请专利)
       * 在某些型号驱动器上,功能和位置有所变化
        控制模式
    感应电机开环矢量或V/F 控制
        针对感应电机的开环电机控制,可提供良好的性能,配置简单。 可在多电机系统中使用V/F 模
    增强的感应电机开环转子磁通控制(RFC-A)
        通过一种先进的矢量算法实现高性能速度和转矩控制,利用电流反馈大幅提高所有型号感应电机
的性能,无需反馈设备。
       典型应用
       实现对输送带、正排量泵、物料传输和切割以及木材加工等的速度控制,这些应用中需要快速设置和诊断。
        参考资料:http://www.nengyuan.com/news/2013-12-11/264975.html
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
