行业动态
杭州将投入10亿元深度改造两家水厂
杭州将投入10亿元深度改造两家水厂
2014/1/14 13:04:18
       杭州将投入10亿元深度改造两家水厂
       目前仅南星水厂和清泰水厂具有深度处理工艺
       2015-2016年,祥符水厂、九溪水厂将先后完成改造
       2013年12月中旬以来,钱塘江原水出现嗅味异常,从而引起杭州市主城区部分自来水嗅味异常。至今,这依旧是一大热门民生话题,受到老百姓广泛关注。
       1月13日上午,在2014年浙江省“两会”正式拉开序幕前夕,浙江省人大常委会视察组来到杭州市水务集团九溪水厂,专题听取了杭州市自来水供水保障情况的汇报。记者13日也随浙江省人大代表,深入九溪水厂了解水厂水处理的有关情况。
       两道活性炭投加点
       加大检测频次
       九溪水厂是杭州市最大的水厂,设计能力为日供水60万吨。
       记者跟随省人大常委会视察组探访了九溪水厂水库。水库里的水清澈,紧靠岸边有5个吸水口正在往水库内进水,其中从最中间的一个进水口出来的水很特别,水色乌黑,混杂在原水中很“异类”,但随着原水奔流而去,逐渐融为一体。
      “这个水里投加了活性炭,有很强的吸附作用,可以净化水质。”九溪水厂工作人员吴立权说,钱塘江原水加入活性炭,成为水库水,再经过一系列处理,最后成为出厂的水,“活性炭要投加两道,最多的一天往水里加了36吨活性炭,现在减少了一些。”
       据介绍,嗅味异常分为三个级别:一般(III)级,非化工类异味1级;重大(II)级,化工类异味1级,或非化工类异味2级;特大(I)级,化工类异味2级及以上,或非化工类异味3级及以上。
       在应对原水污染时,九溪水厂及时启动应急预案,水厂化验室对进、出水嗅味检测频次提高到每两小时一次,制水班组对进、出水嗅味检测频次提高到每小时一次。
       在“九溪水厂制水工艺流程图”上,可以清楚地看到有两道“投加活性炭”工序,一道在最初对进厂原水的处理中,另一道在中端折板反应池处理中。
       现场还摆着三只实验用烧瓶,分别盛着“原水”、“水库水”和“清水”,视察组代表们听取了水厂工作人员介绍,比对了三种水质。
       A现场
       调度各水厂出水量,具有深度处理工艺的多出水
        现场视察结束后,杭州市副市长徐文光向省人大代表们汇报了杭州自来水供水保障工作情况。
      “此次钱塘江原水嗅味异常具有显著的波段性特征,第一波高峰为2013年12月18日至12月22日,第二波高峰为12月26日至12月31日。”徐文光说,接到自来水嗅味异常报告后,杭州市环保局、城管委、水务集团先后6次召开专家会,邀请国内顶尖专家来杭指导,并请求清华大学、同济大学、浙江大学、香港大学、浙江工业大学、瑞士SGS公司、广州禾信公司等高校和一流检测机构帮助分析水样,提出了科学的处置方法。
       杭州水务集团一方面合理调度各水厂出水量,全力加大未受影响的祥符水厂出水,适度增加具有深度处理工艺的南星水厂和清泰水厂的出水量,尽量降低只有常规处理工艺的九溪水厂和赤山埠水厂出水量。
       同时,加强对供水管网压力和管网水质监控,防止压力波动和黄水出现。在南星水厂和清泰水厂,增强臭氧等深度处理手段。各水厂将原水、出厂水的水质检测频次由常规的2小时1次提高到1小时1次。
       另外,将受原水异味影响的4个水厂取水方式由原来的直接从钱塘江取水全部改为在珊瑚沙水库取水,并在珊瑚沙水库临时建设了粉末活性炭投加集中预处理场,每天投入粉末活性炭,最大限度提升吸附效果。
       备用水源珊瑚沙水库每天增加7万吨原水库容,并在原水异味低估时全力进水,蓄水至最高水位,关闭贴沙河北侧的艮山闸,使贴沙河保持最高蓄水量,最大限度地发挥调水作用。
       B措施
       大规模排查污染源,强化钱塘江流域水质监测
       杭州各市县环保部门每日派出现场执法组30个,截至1月10日,共检查企业1568家,未发现与本次原水嗅味异常相关的企业违法行为。
       同时,省环保厅统一组织对钱塘江全流域开展排查,2013年12月17日-25日,省级及杭州、金华、衢州环保部门共检查企业1621家,发现存在环境问题企业150家,拟立案查处92家,停产整治26家,刑事拘留8人,移交公安案件6件。其中,杭州市发现违法企业9家,拟立案处罚7家,移送公安1家。
       目前,省环保厅正在组织对钱塘江流域的29个县(市、区)开展新一轮的大规模执法检查。
       另外,杭州市在钱塘江流域设置多个检测点,对断面水质加密采样,组织专业人员开展钱塘江全流域现场嗅辨和实验室嗅辨比对。通过这些举措,目前,疑似物质范围正在逐步缩小。
       今年4月底前,完成九溪水厂粉末活性炭应急投加装置的提升改造,对活性炭投加量进行精准控制,最大限度提升原水异味去除效果。并结合专家咨询意见,进一步完善珊瑚沙水库预处理工艺,增加曝气搅拌,完善导流设施建设,购置一批先进的水质检测设备,提升国标106项以外的有关指标的检测分析能力。
       在总结经验的基础上,持续加强实验室试验,积极寻找更加有效的去除原水异味的新方法新措施,一旦找到,将充分评估论证,确保安全可靠之后,迅速投入使用。
       加快推进九溪水厂和祥符水厂深度处理改造
       杭州水务集团将进一步加大祥符水厂、九溪水厂深度处理改造工作推进力度,尽力促成两家水厂深度处理系统早日投运。
       自来水深度处理,指的是在现有常规净水工艺的基础上,通过技术手段进一步改善饮用水水质的方法。
       常用的深度处理方法有:絮凝沉淀法、砂滤法、活性炭法、臭氧氧化法、膜分离法、离子交换法、电解处理、湿式氧化法、催化氧化法、蒸发浓缩法等物理化学方法与生物脱氮、脱磷法等。据了解,深度处理方法费用昂贵,管理较复杂。
       目前,祥符水厂深度处理改造工程前期工作正在紧锣密鼓地推进中,预计投入4亿元,计划于2014年开工建设,力争2015年底投运;九溪水厂深度处理改造工程正在开展前期工作,预计投入6亿元,力争2014年开工,2016年投运。
       徐文光表示,杭州市将继续开展对境内工业企业的专项检查,参与配合省厅组织的钱塘江全流域排查,继续对钱塘江相关流域相关点位开展嗅辨监测,做好对原水常规分析指标、疑似物质、有机物指标的检测分析,并从广泛、大范围监测深入到小范围、集中监测,从定性嗅辨转为定量嗅辨,加强对钱塘江水质监测技术力量和数据分析,找寻规律,对应地区、行业、企业,及时组织专家分析,争取早日锁定特征污染物。
       代表们认为,本次自来水嗅味异常情况发生后,杭州市应急处置工作及时有力,各部门在确保自来水供水保障上做了大量细致扎实的工作,对此应给予充分肯定。
       治水要靠社会参与对污染要“零容忍”
       省人大常委会副主任 程渭山
       人大代表对杭州市的工作给予了评价和肯定,当然也有很好的建议。
        杭州自来水异味事件,给我们敲响了警钟。“五水共治”十分必要,我们的经济发展和社会进步无非是以人为本,为了更安康地生活。如果到了无法呼吸新鲜空气、无法喝到健康水的地步,那经济发展了还有什么用呢?
       浙江对环境的保护、对污染的防治到了刻不容缓的地步,或者说应该到了“零容忍”的地步。解决水污染防治、保护水环境任重道远。治水要靠全社会参与,绝对不是一两个人的问题,要杜绝偷排、乱排等现象。另外,备用水源也很重要,如果我们的水源地出现问题,我们还有另外一个水源地来缓冲。
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
