顺源推出有源隔离放大器
有源隔离放大器产品简介:
顺源研制的隔离放大器,是一种将模拟量采集、隔离、放大、变送的混合集成电路.主要用于工业控制系统中模拟信号输入输出控制,传感器与仪器仪表,PLC信号传输过程的隔离放大转换.现场工作电压、电流和各种运行参数的监测及系统外部增加4-20mA或0-5V标准信号接口等.
IC在同一芯片上集成了一个多隔离的DC/DC变换电源和一组模拟信号隔离放大器,输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该芯片可达到3000VDC绝缘电压。ISO EM系列产品使用非常方便,免零点和增益调节,无需外接调节电位器等任何元件,即可实现工业现场信号的隔离转换功能。
隔离放大器隔离变送器一般都用在用电环境复杂的工业现场,为防止现场环境对产品出现各种干扰或损坏,我们根据多年的生产经验和针对不同环境下用户反馈意见,在对产品性能不受影响前提下逐步对产品的保护措施进行改进改善。对于DIN 35导轨安装的产品,这些保护电路都以安置在产品中,用户可以直接使用。而对于IC封装的产品,由于受到尺寸空间的制约而无法安装保护器件。所以,请用户根使用环境对IC封装产品的信号输入、输出、辅助电源加装保护电路。
有源隔离放大器产品特点:
1、工业级温度范围: -45~ 85 ℃
2、低成本、小体积,SIP 12Pin符合UL94V-0标准阻燃封装 3、 无需外接电位器等其它元件,免零点和增益调节 4、 辅助电源与信号输入、输出之间 3000VDC 三隔离 5、 辅助电源:5V/12V/15V/24VDC单电源供电 6、0-75mV/0-2.5V/0-10V/0-�100mV/0-�10与0-�20mA/4-20mA等信号之间的相互隔离、放大及转换 7、精度等级:0.1级、0.2级;全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)< span="">
有源隔离放大器典型应用:
传感器4-20mA模拟信号一进二出、一进三出
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
