西森公司研发了各种流量积算仪,通用型流量积算仪采用标准MODBUS RTU通讯协议,更高的采样速度,高达100ms/次,更高的抗干扰能力,EMC≥2000V,品质卓越。
XSFT通用型流量积算仪以微处理器为基础、功能齐全、有通讯能力、能与各种流量计配套使用。如:涡街流量计、电磁流量计、孔板、弯管、超声波流量计等,由于进行周密的可靠设计,使仪表具有良好的电磁兼容性和可靠性。
XSFT系列流量积算仪与国内其它厂家流量积算仪的区别 |
XSFT系列智能流量积算仪功能 软件校准,零点自动进行补偿,性能稳定可靠 提供24V供电,可直接为外接变送器仪表供电 表内可实现开方功能,无需外接开方器 瞬时流量可变送输出,可累积脉冲输出 可实现流量或累积量上、下限报警输出 具有协议大、小流量功能设置 |
| XSFT系列通用型流量积算仪特点----------------------------------------------------------------- | | 可提供累积流量、瞬时流量、温度、压力等的上下限报警功能。 可提供累积脉冲输出功能,多种补偿方式供用户选择。 面板显示灯提示错误代码,丰富的自诊断功能使仪表更容易使用与维护。 简单的容错功能:温度、压力/密度补偿测量信号异常时,用对应的手动设定值进行补偿运算。 仪表内部不设任何电位器、编码开关等可调器件,从而提高仪表的耐振性、稳定性和可靠性。 能与上位计算机进行数据通讯,组成能源计量网络系统。 | | |
测量输入 | 输入信号 | 1、测定流量输入信号 模拟流量信号:差压或线性流量信号(4-20mADC、0-10mADC、0-20mADC),键盘设定选择。 频率流量信号:1-10000HZ | 2、测定压力/密度输入信号 压力或密度变送器模拟信号:4-20mADC、0-10mADC、0-20mADC,键盘设定选择。 | 3、测定温度输入信号: 热电阻PT100,热电偶K、E、T 温度变送器模拟信号:4-20mADC、0-10mADC、0-20mADC,键盘设定选择。 | 流量、压力、温度的输入信号均可以为0-5V、1-5V或0-10V | 输 出 | 输出信号 | 1、模拟输出:4-20mADC、0-10mADC、0-20mADC,键盘设定选择 可选择流量、压力、温度等信号变送输出。 | 2、报警输出: AC220V/3A,DC24V/2A(阻性负载) | 3、累积脉冲输出 | 4、输出通讯:RS485/RS232通讯接口,波特率1200-9600bps可设置,采用标准MODBUSRTU通讯协议,RS-485通讯距离可达1公里;RS-232通讯距离可达15米。 | 流量积算控制仪技术参数 | 测量精度 | 模拟量优于0.2%FS,频率量优于0.1% | 设定方式 | 面板轻触式按键设定;参数设定值密码锁定;设定值断电永久保存 | 显示方式 | 数码管显示 | 显示功能 | 可显示瞬时流量、累积流量、压力、温度、当前时间和断电起止时间 | 外形尺寸 | 横表:160X80(单位:mm);竖表:80X160(单位:mm);方表:96X96(单位:mm) | 使用环境 | 环境温度:0-50℃;相对湿度:≤85%RH;避免强腐蚀气体 | 工作电源 | 220VAC 50HZ;24V | 功 耗 | ≤8W | 结 构 | 标准卡入式 |
智能流量积算仪的计算公式----------------------------------------------- | |
仪表外形 | 面板尺寸 | 开孔尺寸 | 横式 | 160�80�94 | 152�76 | 竖式 | 80�160�94 | 76�152 |
通用型流量积算仪现场应用---------------------------------------------------------------------------------------------- |
西森诚意为各地能源计量行业人士服务,我们将提供以下支持: |
完善的售前、售中、售后服务体系 极高性价比的产品,充足的备货量,极短的供货期 24小时全天候的技术与商务支持专业化的能源计量系统技术解决方案,应对不同行业的项目需求 |
 | 我司所有的供汽流量测量都是用西森自动化的通用型流量积积算仪,感觉不错,比其它厂家的好用。 |  | 西森自动化的产品在我司运用多年,至今没有发现问题,非常可靠,值得信赖! |
