业界动态
自仪股份十项新产品(新技术)通过鉴定和验收
       近日自仪股份召开了新产品新技术的技术鉴定会,2013年自仪股份新品试制计划中又有十个项目通过了技术鉴定、技术验收或设计定型鉴定。这些新产品或新技术密切结合市场需要,如“3151TG型螺纹安装式智能压力变送器研发”项目补全了公司的产品类别;“SUPMAX2000和800卡件标定和测试装置”极大的提高了卡件测试的稳定性、精度和效率;如果说硬件设计是工业自动化产品的“骨骼”,那么“SI与PI仿真软件应用”技术则让工业自动化产品的“骨髓”——PCB设计有了更加先进可靠的仿真验证手段。本次鉴定会上通过的技术都拥有自主知识产权,并达到了一定的技术水平,在国内同行中处于领先地位,其中“符合FF和符合PROFIBUS协议的AI系列智能电动执行机构”更是达到了国际标准。
       通过技术鉴定、技术验收或设计定型鉴定的十个项目:
       “3151TG型螺纹安装式智能压力变送器研发”项目的开发,是对3151智能差压/压力变送器系列的补充,满足了用户需求,拓宽了产品销售。产品采用已有的差动电容膜盒和电气部件,结构适合装配便利且易于配置多种联接接头,标准化程度高,外形美观。
       “SUPMAX800增量下载和水晶报表工具”的开发增强了SUPMAX800系统的功能,降低了系统成本,方便了现场人员的调试。软件经上海自动化仪表股份有限公司测试中心和DCS公司工程部的测试,符合测试大纲《Supmax800增量下载和水晶报表工具测试大纲》规定的技术要求。
       “符合FF协议的AI系列智能电动执行机构”和“符合PROFIBUS协议的AI系列智能电动执行机构”两个项目在原AI产品的基础上,采用模块化设计思路,加入了具有符合国际标准的FF通信协议和具有冗余功能的Profibus通信协议,并且可与模拟量兼容,开发了支持FF通信的EDDL文件和支持Profibus通信的EDDL和DTM软件,调试方便,产品功能齐全,技术上具有创新性。
        “烫印模切机电控装置”项目根据上海亚华印刷机械有限公司MW1050YA模切机的配套要求专门研发,经用户确认已达到设计任务书的要求,并实现批量供货,用户反映良好。样机经上海自动化仪表股份有限公司测试中心进行功能测试,符合测试大纲《MW1050YA模切型印刷包装机电控装置测试大纲》规定的技术要求。
       “正压防爆箱、柜”系统采用气动元件,主令开关采用隔爆型开关,确保了系统的安全可靠性。正压腔体密封工艺采用部分焊接加特殊密封胶方法,提高了腔体密封性能; 500Pa过压泄压系统使防爆柜在内部压力异常升高的情况下自动泄压,确保了产品的安全性。技术上具有创新性。
       “SUPMAX2000系统8点RTD卡” 设计先进,AD芯片采用目前性价比较高、市场应用广泛的AD7793,大大下降了I/O单点成本,提高了系统的经济效益,增强了SUPMAX2000系统的市场竞争力。
       “SUPMAX2000卡件标定和测试装置”和“SUPMAX800卡件标定和测试装置”两项技术使用计算机测控技术,改进了信号输入方式,完成对AI、AO、TC、RTD、DI、DO卡件的全自动标定和测试,并将相关信息保存到数据库备查。该装置运行稳定,测试精度高,提高了卡件标定和测试的效率。经中试组和电子部品部的使用,操作简单、运行稳定,得到了使用者的好评。
        “SI与PI仿真软件应用”以《应用高频电源的电除尘控制装置项目》(项目编号201017)为实例,用Cadence Allegro PCB PDN Analysis与Cadence Allegro PCB SI XL仿真软件对项目PCB的几对重要信号进行反射、串扰等仿真分析,对电源层进行了电压跌落、PCB载流、电流密度等仿真分析,取得了满意的效果。根据仿真结果对软件仿真功能模块进行分析与验证,研究成果认为符合2012年上海东好科技发展有限公司招标文件中的技术条款。项目在实例分析的基础上,参考国内外公司的仿真规范,制定了仿真设计标准工作流程与基本仿真库。
        “I/P单元气路结构技术研究”项目分析了喷嘴挡板技术和压电阀技术的特点,并着重研究了基于西门子技术的多层I/P转换单元及基于贺尔碧格技术的一体化I/P转换单元。通过理论计算,对核心的技术了进行定量分析。通过分析及实验,基本掌握产品的技术特点及主要加工工艺,为今后产品的自主研发积累了经验。
       “IO总线通讯技术的研究”针对IO通信速率实现2.25M的要求,项目在硬件和软件上进行了改进设计,并搭建了试验装置进行验证,达到了设计任务书的目标。该项研究成果对Supmax800D提高性能具有重要借鉴意义。
自仪股份举办2013年度中青年后备干部培训班
