新品速递
亚华兴推出一体化手持轻薄平板电脑YHX-T700M
亚华兴YHX-T700M采用intel Z5XX系列低功耗处理器无风扇设计,可在严酷的环境下使用, 并通过跌落和抗震实验,能在低温环境和高温环境中运行,是理想的工业用设备。同时能提供阳光下可读的户外解决方案, 集成了802.11b/g WLAN, 蓝牙, GPS ,可为大部分移动应用提供灵活的操作。整机1米范围内防跌落抗震,表面防水设计。
处理器/芯片
Intel Z510XL 1.1GHz或者Z530 1.6GHz CPU
内存
提供两条200pin DDRII SO-DIMM插槽,最高支持4G内存容量
存储
1.8” PATA 120G HDD硬盘或者SATA SSD(4G/8/16G/32G可选)
显示器
7” WSVGA(1024x600分辨率)TFT LCD
触摸屏
4线 电阻式触摸屏
通讯
802.11a/b/g WLAN (mini PCI) 内置天线 (可选)
蓝牙class 2, v2.0  EDR (可选)
内置GPS模块带内置天线(可选)
音频系统
Intel 高保质声卡,1.5W扬声器,
按键应用
1个电源按钮
10个数字键
13个导航键和整合回车键
I/O接口
2 个 USB 2.0 接口
2个 声音 接口
1个RJ-45网口
直流输入口
电池
电锂电池,7.4V, 2580mAh
电源适配器
100V~240V, 输入频率50~60Hz 19V, 3.42A 输出,65W
外形与重量
225 x 145 x 39.8mm, 1.1Kg
环境要求
工作温度: -20℃ ~ 50℃
储存温度: -55℃ ~ 60℃
工作湿度: 5%~ 95%
坚固等级
IP54, 3英尺跌落, MIL-STD-810F, MIL-STD-461E, IP6X
认证
CE, FCC,CB
操作系统
Windows XP profes s ional Embedded /windows 7
Windows XP Embedded / Windows XP Pro/ Linux (可选另收费)
可选配件
1个交流电源适配器(19V)和电源线
桌面底座支架
手带和肩背带
产品行业应用别名:加固车载计算机,条码追溯移动终端,地理信息测绘采集电脑,生命探测仪手持终端,电力监测手持终端,故障检测加固计算机,抢险救灾卫星定位计算机,医疗救护远程监测仪,地址勘察测绘计算机,智能仓库物品管理,平板电脑,加固手持电脑等。
亚华兴 磁盘阵列加速卡
亚华兴 防爆摄像机
亚华兴 蓝牙信标
亚华兴YHX-215EC防爆计算机
AI的绝配——高速磁盘阵列卡GRAID
