西森交流电流变送器,高精度变送,吸收功率低,导轨安装,微功耗,适合密集安装,输入信号频率范围宽,极高的稳定性,极低的漂移,符合国际电工委员会IEC61000-4相关电磁干扰标准。
XSDL02系列交流电流变送器也称为电量变送器,它的作用是将被检测的交流电流比例转换成直流电压、电流或交流电压信号。变送器是测量平均值后按照有效定度,不是真有效值测量,若输入波形畸变,输出将产生附加误差。输入、输出、电源及外壳相互隔离。西森自动化生产的XSDL02系列交流电流变送器(电量变送器)分为2种:一进一出,24V供电、 一进一出,220V供电。
XSDL02交流电流变送器(电量变送器) |
一进一出,24V供电 / 一进一出,220V供电 |
交流电流变送器的特点 高精度变送、吸收功率低 导轨安装,微功耗,适合密集安装 输入、输出、电源之间相互隔离 输入信号频率范围宽 极高的稳定性,极低的漂移符合国际电工委员会IEC61000-4相关电磁干扰标准 |
XSDL02交流电流变送器(电量变送器)的接线图 |
单相交流电流输入,电流输出,220V供电 | 单相交流电流输入,电流输出,24V供电 |
XSDL02系列交流电流变送器(电量变送器)的外形图及安装 |
外形尺寸图(22.5mm�100mm�115mm) | 安装示意图 |
35mm导轨式安装,安装时请注意卡位稳定、牢固 |
请尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发 |
-------------------------------------------------------------------------------- | | 输入信号 | 1、交流电流:0-1A,0-2.5A,0-5A,0-10A,0-20A,0-30A 2、其它输入类型请在订货时说明,特殊定制 | 输出信号 | 直流电流输出:4-20mA,0-20mA,0-10mA | 直流电压输出:1-5V,0-5V,0-10V | 交流电压输出:0-3.5V、0-5V | 交流电流变送器(电量变送器)的技术指标 | 传输精度 | �0.2%�FS(25℃�2℃) | 功耗 | 1VA | 输出纹波 | <1.2mV | 温度飘移 | <50ppm/℃ | 输入阻抗 | 约为零 | 吸收功率 | <0.02VA/每路(输入5A时) | 共模抑制比 | >120dB | 线性范围 | 0%-120%标称输入 | 稳定度 | <0.01%(0-110%) | 频率响应 | 25Hz-1kHz | 响应时间 | 直流电流或电压输出 <150ms 交流电压<10μs | 过载能力 | 2倍标称输入值 5倍标称输入值,持续1S | 负载能力 | 直流电流输出:负载≤300Ω 直流电压输出:负载≥1MΩ 交流电压输出:负载≥1KΩ 如有其它负载要求可以特殊定制 | 供电电源 | 直流:18V DC-32V DC(典型值24V DC) 交流:85V AC-265V AC或120V DC-360V DC | 隔离耐压 | 输入与输出之间>1.5kV AC,1min 电源与输入之间>1.5kV AC,1min 电源与输出之间>1.5kV AC,1min | 安装形式 | 35mm导轨安装 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | 西森诚意为各地能源计量行业人士服务,我们将提供以下支持: | 完善的售前、售中、售后服务体系 极高性价比的产品,充足的备货量,极短的供货期 24小时全天候的技术与商务支持专业化的能源计量系统技术解决方案,应对不同行业的项目需求 | |
 | 一直使用西森自动化的配电器与压力变送配套进DCS系统,精度高,抗干扰性能强,产品真的不错,大家可以尝试用一下。 |  | 我司所有的压力、温度、模拟量、开关量信号进系统都使用了西森自动化的模块仪表,系统运行稳定,从未出现过问题。 |
