业界动态
AMPTON-隆重推出自主研发产品“亚马逊雨林风系列智能空气净化系统V1.0”
1、  产品名称:亚马逊雨林风系列智能空气净化系统
2、  产品特点:体验亚马逊热带雨林般自然环境
热带雨林是一种茂盛的森林类型,进入到森林之中,你仿佛来到一个神话世界。多样的地貌造就了形态万千的雨林景观。在森林中,静静的池水、奔腾的小溪、飞泻的瀑布到处都是;参天的大树、缠绕的藤萝、繁茂的花草交织成一座座绿色迷宫。
3、  核心技术:
1)  净离子群技术:“净离子群”技术是利用特殊的离子群释放装置,安培通的空气净化器在工作前会首先释放出大量的H+正离子和O2-负离子,这些离子群和空气中带有正电荷或者负电荷的病菌结合吸附后,经过化学反应生成OH氢氧根离子活性氧,OH氢氧根离子活性氧可以将病菌细胞中的蛋白质破坏,从而消除病菌的生物活性。负离子是就是一种带负电荷的分子。插入额外的电子并利用一个高电压针形成分子。然后额外电子停滞的时候,这时触及到另一种化学元素。当额外电子接触到这个新的化学元素时,新的化学元素也开始带电。允许带电粒子粘到下一个接触到的可用固体上。这一固体可以是墙,窗口或衣物。负离子可以吸附空气中的灰尘或花粉微粒。
2)  静电除尘:静电除尘空气净化器利用高压直流电场使空气中的气体分子电离,产生大量电子和离子,在电场力的作用下向两极移动,在移动过程中碰到气流中的粉尘颗粒和细菌使其荷电,荷电颗粒在电场力作用下与气流分向相反的极板做运动,在电场作用下,空气中的自由离子要向两极移动,电压愈高、电场强度愈高,离子的运动速度愈快。由于离子的运动,极间形成了电流。开始时,空气中的自由离子少,电流较少。电压升高到一定数值后,放电极附近的离子获得了较高的能量和速度,它们撞击空气中的中性原子时,中性原子会分解成正、负离子,这种现象称为空气电离。空气电离后,由于联锁反应,在极间运动的离子数大大增加,表现为极间的电流(称之为电晕电流)急剧增加,空气成了导体,高强电压捕获附带细菌颗粒,瞬间导电击穿由蛋白质组成的细胞壁,达到杀灭细菌吸附除尘。
3)  HEPA高效过滤器:高效HEPA过滤网可有效过滤掉细菌、大于0.3微米的微细颗粒,包括部分病毒。抑菌涂层可以抑制细菌和霉菌。
4)  高效催化活性炭模块:可高效地将空气中的甲醛污染物催化氧化。在甲醛与催化剂接触的几毫秒时间内将甲醛彻底分解成二氧化碳和水,安全、环保、可靠。由于在去除甲醛的过程中完全为催化原理,故采用UFCO技术的分解模块可长期使用。UFCO常温下就可以分解甲醛,因而节能。
5)  体验亚马逊热带雨林的鸟语花香
能够感受奔腾的小溪、飞泻的瀑布、金刚鹦鹉美妙的歌声。。。
能够体验亚马逊热带雨林独有的植物清香
自动装箱机器人
纺织企业全厂管理解决方案 ——MES系统在业内的应用
通过紧密集成机器视觉和运动控制系统实现准确性和灵活性
机器视觉在智能交通领域中的应用
特种工件螺丝紧固专用设备
