安培通推出LDX-0901S精雕机
设备型号:LDX-0901S 精雕机
尺寸范围:9″以下
机台尺寸:正1900mm�侧1300mm�高1650mm
用 途:主要应用于各种超薄玻璃的精细加工。具有机器小、加工精度高、机器稳定、成品精细、加工速度快、生产效率高等特点
设备特点
本设备主要应用于各种超薄玻璃的精细加工。具有机器小、加工精度高、机器稳定、成品精细、加工速度快、生产效率高等特点。主轴最轴最高转速可达 60000rpm。加工时,配合相应的刀具,可以实现对超薄玻璃的开孔、开槽、上下一次性倒边、异形玻璃精准切割、外形加工、倒角等,误差可控制 在�0.02mm,且玻璃边缘不易崩边、破损。可根据设计好的治具,实现产品连续批量化的生产,大幅度提高生产效率,为客户创造最大的经济价值!
性能参数
1、整体大理石床身,一体式立柱横梁大理石结构,精密磨床轨道加工,确保机械精度;
2、X、Y、Z 三轴采用高精度THK矩形直线导轨,超强负载承重能力,快速位移定位精度高;
3、高精度THK研磨滚珠丝杆副,预紧螺母,传动精度高,能确保长时间内机械误差小;
4、高精度、高灵敏度自动对刀仪,保证刀具长度自动补偿,确保加工精度;
5、人性化控制手轮,方便操作;
6、床身独立润滑系统设计,确保运动部件经久耐用;
7、高速度多轴运动控制器,运行平稳,精度高;
8、所有加工零件全部经过热处理,并经过高精度研磨加工,精度高,不变形;
9、开放式软件接口,可兼容 MaterCAM、ArtCAM、Cimation、Pro-E、UG、AutoCAD、精雕等设计软件,操作简单,应用广泛。
自动装箱机器人
纺织企业全厂管理解决方案 ——MES系统在业内的应用
通过紧密集成机器视觉和运动控制系统实现准确性和灵活性
机器视觉在智能交通领域中的应用
特种工件螺丝紧固专用设备
