泓格科技发布新产品——I-2533CS:CAN总线转单模光纤网桥
I-2533CS模块为一种CAN通讯接口与单模光纤通讯接口的网桥,能通过单模光纤链接两个CAN网络。为了解决CAN通讯接口与光纤通讯接口之间的信号转换问题,I-2533CS模块能够将CAN接口的信号,转换成光纤上的信号,并通过另外一个I-2533CS模块把数据再次还原成CAN接口的信号。不同于I-2532 CAN 转光纤转换器,I-2533CS模块更具备了三个重要的特性。
第一,它不会因为CAN网络的波特率数值影响CAN数据的传输距离,无论您使用多快的波特率,它都能维持在光纤端最远30公里。
这表示I-2533CS系列模块能够延长CAN的数据传输距离。
第二,如果在光纤一端的CAN网络发生CAN总线错误,例如CAN信号线的短路,并不会影响到光纤上另一端CAN网络的正常运作。
第三,您可以依据应用需求在光纤两端使用不同波特率的CAN网络,通过I-2533CS模块让这两个CAN网络进行数据交换。
I-2533与I-2533CS系列的模块最主要的差异在光纤接头种类及传输距离。I-2533CS系列的模块采用的是单模光纤,可以延长CAN总线的传输距离最远至30公里。此外,I-2533CS系列的模块提供CAN总线信息路由的群组功能。用户可以决定在多个CAN总线系统中的模块的信息流向。
I-2533CS模块提供简单的组态工具用以设定特殊的CAN波特率以及硬件的CAN信息过滤器(filter)。通过这个组态工具,您可以在CAN网络中使用自定义的CAN波特率并且设置客制化的CAN信息过滤器。当I-2533CS模块被应用在不同波特率的CAN网络链接时,信息过滤器将会因为两个CAN网络上数据量的多少不同而变的非常有用。
特色:
o 符合 ISO 11898-2 规范
o 支持CAN 2.0A与CAN 2.0B
o 使用NXP TJA1042 CAN收发器
o 2500 Vrms CAN端隔离
o 3 kV 电源端与CAN端之间的直流隔离(galvanic isolation)
o 内建120Ω 终端电阻指拨开关
o 以旋钮开关调整CAN波特率
o 光纤类型: SC接头 ; 单模 ; 符合100 Base-FX标准
o 光波长: 1310 nm
o 光纤规格: 8.3/125, 8.7/125, 9/125 or 10/125 μm
o 在任一种CAN波特率的情形下,光纤最远传输距离为30公里
o 提供可拆卸式端子台,并提供铝轨安装接口
o 允许使用者自定义CAN波特率
o 提供组态工具设定CAN信息过滤器
o 支持CANopen/DeviceNet/J1939等符合ISO 11898-2的通讯协议
下表为泓格科技所有CAN转光纤产品列表:
模块名称 | I-2533CS | I-2533 | I-2532 |
CAN界面 | |||
通讯速率 | 10k ~ 1M bps | 10k ~ 1M bps | 10k ~ 500k |
光纤接口 | |||
光纤种类 | 单模, 8.3/125, 8.7/125, 9/125 or 10/125 μm | 多模, 50/125, 62.5/125 or 100/140 μm | 多模, 62.5/125 μm |
接头 | SC | ST | ST |
光波长(nm) | 1310 | 850 | 850 |
信号延迟 | 190 μs *注1 | 250 μs *注1 | 125 ns (任何CAN波特率) |
通讯距离(km) | 30 | 2 | 1.4 |
其他 | |||
延伸CAN传输距离 | Yes | Yes | No |
重置CAN信号 | Yes | Yes | No |
整合不同波特率的CAN网络 | Yes | Yes | No |
CAN信息过滤器 | Yes | Yes | No |
支持CANopen/DeviceNet/J1939等通讯协议 | Yes | Yes | Yes |
*注1: CAN总线信号由一个模块至另一个模块的延迟时间会依照不同的CAN波特率设定及传输的信息数据格式而有所不同,此信号延迟时间的测试环境为CAN波特率: 1Mbps, CAN信息格式为: ID:0x12345678, 8-byte资料均为0xFF。
关于上述产品更多的信息,请参考以下网页:
I-2533CS: http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/i-2533cs.htm
I-2533: http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/i-2533.htm
I-2532: http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/i-2532.htm
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
