西森自动化供应V锥流量计
FLVV系列V锥流量计是一种极具优势的新型差压式流量仪表。从80年代诞生伊始,就以其他常规差压仪表无法相比的诸多优点,迅速在流量测量领域得到了广泛的应用和好评。其原理与其他差压式流量计一样,是经典的密闭管道中能量守恒原理和流动连续性原理,并具有自整流、自清洗、自保护功能;直管段要求极短,无积污、堵塞,可保持长期稳定性;锥体后端高频低幅的小噪音使测量下限相对很低,从而使量程比达15:1;其永久压损只及孔板的1/3,和文丘里管相似。因此,V锥流量计可广泛应用于石油、化工、电力、供热、医药、环境保护以及食品加工等经济各领域。
V锥流量计是一种通过节流取差压以反映流量大小的节流装置。节流件为一个悬挂在管道中央的锥形体,高压P1取自锥体前流体未扰动(即未形成节流,流体未加速)的管壁;低压P2取自后锥体中央,并通过引压管引至管外,其差压△P的平方根与流量成正比。计算与孔板、喷嘴等类似。 | |
![]() | 左图中: |
图1 内锥传感器结构图 | |
流量方程式------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
![]() | 式中: |
◆ 流量计的自清洁功能,可测脏污和易结垢流体 | |
◆ 对流体有整流功能,因此无苛刻的直管段要求(前1~3D后0~1D) | |
◆ 耐磨损,因此能保持长期稳定的工作 | |
◆ 相对压损小,能耗低,符合当前国家的节能减排政策 | |
◆ 纯机械体(不含任何电子部件),因此耐高温,高压,耐腐蚀,不怕振动 | |
◆ 精度高,重复性好 | |
◆ 适合湿气的测量 | |
◆ 气体:高炉煤气,焦炉煤气,发生炉煤气,转炉煤气,城市煤气;天然气,油井伴生天然气;空气,氮气,氧气,氢气,氩气等各类气体,含湿5%的湿气体,脏污气体,烟道气 | |
◆ 蒸汽:过热蒸汽,饱和蒸汽 | |
◆ 液体:水,污水,脱盐水,各种水溶液,油类,其它化工液体 | |
1、FLPH-HJ系列直接焊接式平衡流量计(钻孔取压) | |
连接:直接焊接到管道 介质:输油管,输气管、热力管网、高压等场合 取压:螺纹(1/2NPT)焊接 准确度:�0.5%、�1.0% 管道:DN40~1500mm 重复性:�0.1% 压力:0-42MPa 量程比:10:1 温度:-80~800度 雷诺数:500~10000000 材质:各种材质 前后直管段:前3~5D,后1~2D | ![]() |
2、FLPH-FA系列法兰连接型平衡流量计(法兰取压) | |
连接:平焊或对焊法兰 (法兰执行标准:JB/T8Z/HG20592) 适用介质:粘稠液体,脏污气体 取压:法兰 准确度:�0.5%、�1.0% 管道:DN40~1500mm 重复性:�0.1% 压力:0-42MPa 量程比:10:1 温度:-80~800度 雷诺数:500~10000000 材质:各种材质 前后直管段:前3~5D,后1~2D | ![]() |
3、FLPH-FB系列法兰连接型平衡流量计(焊接取压) | |
连接:平焊或对焊法兰 (法兰执行标准:JB/T8Z/HG20592) 适用介质:粘稠液体,脏污气体 取压:螺纹(1/2NPT)焊接 准确度:�0.5%、�1.0% 管道:DN40~1500mm 重复性:�0.1% 压力:0-42MPa 量程比:10:1 温度:-80~800度 雷诺数:500~10000000 材质:各种材质 前后直管段:前3~5D,后1~2D | ![]() |
4、FLPH-DJ系列对夹式平衡流量计(钻孔取压) | |
连接:法兰端面对夹(法兰执行标准:JB/T8Z/HG20592) 适用介质:气体、液体、蒸汽(小直径高流速介质) 取压:螺纹(1/2NPT)焊接 准确度:�0.5%、�1.0% 管道:DN40~150mm 重复性:�0.1% 压力:0-42MPa 量程比:10:1 温度:-80~800度 雷诺数:500~10000000 材质:各种材质 前后直管段:前3~5D,后1~2D | ![]() |
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
