有源信号隔离器ISO EM A4-P1-O1-S3 带配电24V产品说明
有源信号隔离器产品特点 :● 低成本,小体积SIP 12Pin符合UL94V-0标准阻燃封装 ● 无需外接电位器,免零点和增益调节(非线性度<0.1%) ● 辅助电源、信号输入与输出之间:3000VDC 三隔离 ● 辅助电源:5V,12V,15V,24VDC等单电源供电方式 ● 可供输入端功能拓展配电:5V,12V,15V,24VDC等 ● 0-75mV/0-10V/0-1mA/4-20mA等模拟信号隔离放大转换 ● 工业级温度范围: -40~+85 ℃ ● EMC特殊场合须有电磁干扰抑制电路或采取屏蔽措施
有源信号隔离器产品特点典型应用 :● 无源传感器隔离配电及信号采集传输 ● 前置放大、电桥等电路配置电源方便采集信号 ● PLC、DCS现场模拟信号隔离、采集 ● 直流电流 / 电压信号的隔离、转换及放大 ● 模拟信号地线干扰抑制及数据隔离、采集 ● 工业现场信号隔离及长线传输 ● 仪器仪表与传感器信号收发 ● 电力监控、医疗设备隔离安全栅
SunYuan SIP12 Pin封装ISO EM-S系列,模拟有源信号隔离变送器配电器是一种磁电隔离的混合集成电路。该IC在同一芯片上集成了一个多隔离的DC/DC变换电源和一组磁电耦合的模拟信号隔离放大器,它采用磁电偶合的低成本方案,主要用于对EMC(电磁干扰)无特殊要求的场合。输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该芯片可达到3KVDC绝缘电压。
ISO EM-S系列产品使用非常方便,免零点和增益调节,无需外接零点、增益调节电位器,即可实现工业现场信号的隔离转换功能。输入端配置的隔离电源可向位移、电阻等无源两线制、三线制传感器配电,也可做为输入端前置放大、电桥电路的放大、基准等作用。
ISO EM-S系列 产品精度等级:0.1级、0.2级。0-5V/0-10V/0-75mV/0-2.5V/0-1mA/0-10mA/0-20mA/4-20mA等国际标准信号输入,可输出电压信号:0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V;或输出电流信号:0-10mA/0-20mA/4-20mA;输出信号具有高负载能力。
产品选型举例
例1: 输入信号:0-5V; 输出信号:0-5V; 辅助电源:24VDC;配电15VDC。
产品型号: ISO EM U1-P1-O1-S2
例2: 输入信号:4-20 mA ; 输出信号:4-20mA; 辅助电源:24VDC;配电24VDC。
产品型号: ISO EM A4-P1-O1-S3
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
