美控推出 MEA5400系列60段PID调节器
MEA5400智能60段PID自整定调节器主要针对现场温度信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适用于需要进行高精度多段曲线程序升/降温控制的系统(如啤酒发酵,窑炉升温等)。同时可根据生产过程的要求,按照一定的曲线进行控制,最多可分60段曲线对象进行编程控制,每一段均采用PID参数设定控制,使控制更为精确可靠,方便灵活的曲线控制功能,可实时监控曲线程序段的运行时间和状态,多种事件输入功能。具有多种曲线控制输出功能,可实现曲线控制暂停、曲线控制清零、曲线控制步进等功能,并可实现手/自动无扰动切换。
输入 | ||||
输入信号 | 电流 | 电压 | 电阻 | 电偶 |
输入阻抗 | <250ω< span=""> | >500KΩ |
输入电流最大限制 | 30mA |
输入电压最大限制 |
| <6v< span=""> |
输出 | ||||
输出信号 | 电流 | 电压 | 继电器 | 24V配电或馈电 |
输出时允许负载 | ≤500Ω | ≥250 KΩ(注:需要更高负载能力时须更换模块) | AC220V/3A(大) DC24V/3A(大)
| ≤30mA |
调节输出 | ||||
控制输出 | 继电器 | 单相可控硅 | 双相可控硅 | 固态继电器 |
输出负载 | AC220V/0.6(小) DC24V/0.6A(小) AC220V/3A(大) DC24V/3A(大) 见备注 | AC600V/0.1A | AC600V/3A (如果直接驱动,必须注明) | DC5-24V/30mA |
综合参数 | ||||
测量精度 | 0.2%FS�1字 | |||
设定方式 | 面板轻触式按键数字设定;参数设定值密码锁定;设定值断电永久保存。 | |||
显示方式 | -1999~9999测量值显示、设定值显示,0~100%输出量显示,发光二级管工作状态显示 | |||
使用环境 | 环境温度:0~50℃;相对湿度:≤85%RH; 避免强腐蚀气体。 | |||
工作电源 | AC 100~240V(开关电源),50-60HZ; DC 20~29V (开关电源)。 | |||
功耗 | ≤5W | |||
结构 | 标准卡入式 | |||
通讯 | 采用标准MODBUS通讯协议,RS-485通讯距离可达1公里;RS-232通讯距离可达:15米。 注:仪表带通讯功能时,通讯转换器最好选用有源转换器 |
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
