业界动态
福禄克推出新型压力校准产品--满足仪器仪表技术人员的准确度和量程需求
  福禄克公司进一步丰富其精密压力校准产品线,推出新款700G系列精密压力计和两款新型压力校准器:FLUKE®719PRO和721双量程压力校准器。量程从0.36至10,000 PSI,具有18种不同的工程单位可选,允许用户对仪表进行定制,以满足客户各种特殊的压力校准需求。从此,仪器仪表、过程及工厂维护技术人员能够拥有完备的校准设备,坚固耐用、值得信赖。
    700G系列精密压力计的压力量程为10 inH20/20 mbar 至 10,000 psi/690 bar,0.05%的新绝压测量准确度,以及新参考级表压测量准确度达0.04%。700G系列精密压力计与Fluke 700PTPK或700HTPK配合使用时,即可实现完备的压力测试解决方案,使用PTP-1气压泵时压力可达600 psi (40 bar),使用HTP-2液压泵时压力高达10,000 psi (690 bar)。现在,Fluke 700G系列精密压力计提供三年质保。
    719Pro自动压力校准器是校准高准确度变送器、压力开关和压力计的理想测试工具。719Pro具有高准确度压力测量功能以及内置电动压力泵,可产生高达300 psi (20 bar)的压力,无需外部手操泵。该校准器还可测量、模拟和输出4-20 mA环路电流信号,也可测量高达30 V直流电压。其内置24 V环路电源可为被测变送器供电。
       Fluke 721双量程压力校准器带有两个隔离的压力传感器,使技术人员能够利用一款工具同时进行静压和差压测量,支持气体贸易结算应用。配置该校准器时,可选择16 psi (1.1 bar)或36 psi (2.48 bar)低压传感器,然后从7种高压量程中进行选择,包括:100、300、500、1000、1500、3000或5000 psi (6.9、20、24.5、69、103.4、200、345 bar)。
福禄克公司
  福禄克公司成立于1948年,是世界电子测试工具的领导者,多年来,创造和发展了一个特定的技术市场,为各个工业领域提供了优质的测量和检测故障产品。福禄克的用户涵盖面广,包括技术人员、工程师、计量人员等等,他们利用福禄克的测试工具进行工业用电、电器设备和过程校准的安装、故障诊断和管理,并以此控制质量。在过去的五年中,福禄克的测试工具屡获殊荣,赢得了《测试与测量世界》最佳测试工具奖、《控制工程》工程师选择奖等50多个年度产品奖项,备受用户赞誉。
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
