EPC600 TOF 测距芯片 ——集成TOF测距传感器的SOC
EPC600是通用的实现光学测距和物体侦测功能的高度集成片上系统(SOC),它是集成CCD光电器件的CMOS单芯片。EPC600工作原理是基于3D光的飞行时间(TOF)原理进行距离测量。
EPC600 SOC 集成了:
l 包含LED驱动器、光电接收、信号调节器、A/D转换器以及数据信号处理器(DSP)等数据采集系统。
l 用于信号采集及数据通讯的控制器。
l 2线制串行命令、数据通讯总线接口。
l 单电源供电的电源管理单元。
EPC600及其外围很少的元器件与MCU(例如PIC10F206)就能搭建全功能的TOF测距系统。
该系统工作原理是EPC600驱动LED发射出调制红外光,当红外光遇到物体反射回来被EPC600内部的光电器件接收,根据光飞行时间计算测量EPC600到物体的距离。
在发射镜头、接收镜头及发光强度得到合理设计情况,该系统测量范围可以到7.5米,测量精度1cm。
产品特点:
l 片上全集成的距离测量或者物体检测数据采集系统,减少周边器件,使设计最简化。
l 片上集成高功率LED驱动。
l 易于同微处理器组成相应的应用。
l 绝对距离测量并以数据形式输出。
l 片上集成数据信号处理。
l 具有高灵敏度,可使测量范围达到几十米,甚至更多。
l 响应时间可小于 1ms。
l 数字数据接口输出,包含 12bit 的距离数据以及 4bit 的信号质量等参数。
l 优良的环境光抑制能力,最高可 >100kLux。
l 内部集成环境光检测能力 (“Luxmeter”)。
l 例如:亮度控制或调光功能。
l 非常低的电源功耗。
l 数字数据接口 (2-wire / SPI)。
l SMD 全兼容的超小 CSP24 芯片封装。
应用:
l 具有强环境光抑制能力的光栅。
l 人数或者物体统计感应器。
l 开门检测和安全传感器。
l 限制和接近开关。
l 机器控制和安全传感器。
l 水龙头和冲厕传感器。
l 单点停车传感器。
l 距离测量仪。
支持:
l EPC600评估套件提供产品开发评估。
l EPC600数据手册提供详细的芯片资料。
l EPC600 操作手册提供TOF器件如何使用。
订单信息
EPC600可提供样品,具体报价等信息请发邮件到inquiry@suffice.com.cn查询。
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-272
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-262
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-252
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-222
德国InfraTec 红外线气体传感器LME-336
