美控推出MEA5600系列量积算控制仪
MEA5600系列流量积算控制仪采用了表面贴装工艺,全自动贴片机生产,具有很强的抗干扰能力。本仪表针对现场温度、压力、流量等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,适用于液体、一般气体、过热蒸汽、饱和蒸汽等的流量积算测量控制。
输入信号 | 电流 | 电压 | 电阻 | 电偶 |
输入阻抗 | <250r< span=""> | >500KΩ | ||
输入电流最大限制 | 30mA | |||
输入电压最大限制 | <6v< span=""> | |||
输 出 | ||||
输出信号 | 电流 | 电压 | 继电器 | 24V配电或馈电 |
输出时允许负载 | ≤500Ω | ≥250 KΩ(注:需要更高负载能力时须更换模块) | AC220V/3A(大) DC24V/3A(大) | ≤30mA |
综合参数 | ||||
测量精度 | 0.2%FS�1字 | |||
设定方式 | 面板轻触式按键数字设定;参数设定值密码锁定;设定值断电永久保存。 | |||
显示方式 | 0~99999瞬时流量测量值显示 0~99999999999累积值显示 -1999~9999入口温度测量值显示 -1999~9999出口温度测量值显示 -1999~9999流量(差压、频率)测量值显示 当前时间显示、发光管工作状态显示 | |||
使用环境 | 环境温度:0~50℃;相对湿度:≤85%RH; 避免强腐蚀气体。 | |||
工作电源 | AC 100~240V(开关电源),50-60HZ; DC 20~29V (开关电源)。 | |||
功耗 | ≤6W | |||
结构 | 标准卡入式 | |||
通讯 | 采用标准MODBUS通讯协议,RS-485通讯距离可达1公里;RS-232通讯距离可达:15米。 注:仪表带通讯功能时,通讯转换器最好选用有源转换器 |
上海办事处 西安办事处
联系人:汪经理 电话:13675892977 联系人:王经理 电话:13819123697
广州办事处 沈阳办事处
联系人:陈经理 电话:15088649485 联系人:范经理 电话:15858198638
南京办事处 武汉办事处
联系人:荣经理 电话:13819148596 联系人:任经理 电话:13735895030
北京办事处 成都办事处
联系人: 徐经理 电话:13735895119 联系人:范经理 电话:13738107246
中国石化集团公司 中国石油集团公司
佛山顺德供水公司 武汉天然气集团公司
比亚迪股份有限公司 中远船务工程有限公司
农夫山泉股份有限公司 杭州娃哈哈集团有限公司
上海一汽大众有限公司 西门子(中国)有限公司
三一重工股份有限公司 东风汽车集团股份有限公司
珠海可口可乐饮料有限公司 统一企业(中国)投资有限公司
巴斯夫(中国)股份有限公司 华润雪花啤酒(中国)有限公司
本公司向用户承诺,本仪表供货时所应提供的硬件、附件在材质和制造工艺上都不存在任何缺陷。从仪表购买之日起开始计算,在3年质保期内,若收到用户关于此类缺陷的通知,本公司对确实有缺陷的产品实行无条件免费维修或免费更换。本公司对所有压力仪表产品一律保证7天包退3年保修,终身维修。
24小时售后服务电话:400-0789-571
售后服务承诺:
1、客户的技术疑问,我们承诺在4个小时内处理完毕。
2、返厂维修的仪表我们承诺在3个工作日内出具检测结果,7个工作日内完成维修。
3、仪表返给客户之后2周之内对用户进行回访,并提供自动化相关技术的免费咨询。
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
