新品速递
西森自动化新系列-膜盒压力变送器
西森自动化新系列-膜盒压力变送器
 BST6800系列膜盒压力变送器的电子外壳有铝合金和不锈钢两种,变送器接液膜片材质有哈氏合金C,316L,钽等选择丰富。填充液有硅油,高温硅油,氟油和植物油可选。BST6800系列膜盒压力变送器输出特性丰富,且符合HART,PROFIBUS-PA等现场总线协议。BST系列膜盒压力变送器可通过就地按钮,SISEN-HART375手操器或者SISEN-VISION通讯软件由PC、便携式电脑进行调校或功能组态。
  BST6800系列膜盒压力变送器具有独特的就地按钮盒背光液晶表头。通过就地按钮可进行各种功能组态,调零调满一次完成,可以加压或者不加压进行量程设置,组态数据可以锁定。带背光的液晶表头克服了液晶指示在光线暗弱处不易读数的缺点,同时大窗口可指示带物理单位的压力值,电流值,百分比数值等。
膜盒压力变送器特点
替代进口的压力变送器
测量介质:气体 蒸汽 液体
输出电流分辨率可达到3uA
量程可迁移 宽量程比 100:1
包含硬件电子元件和诊断信息
符合多种现场总线标准 4-20mA/HART PROFIBUS-PA
零点自稳技术 温度补偿技术
变送器功能可组态:
线性 平方根 自由编程
增强型防雷击技术 确保压力变送器安全工作
独有抗射频干扰技术 电磁兼容(EMC)符合IEC61000-4
压力变送器
技术参数---------------------------------------------------------------------------------------------------
测量介质
液体、气体或汽体
测量范围
量程代码
量程范围(KPa)
测量范围(KPa)
3
0.8~7.5KPa
-7.5~7.5KPa
4
1.0~37.4KPa
-37.4~37.4KPa
5
4.7~186.8KPa
-186.8~186.8KPa
6
17.3~690KPa
-690~690KPa
7
51.7~2068KPa
-2068~2068KPa
8
172.3~6890KPa
-100~6890KPa
9
689~20680KPa
-100~20680KPa
0
413.7~41370KPa
-100~41370KPa
输出信号
二线制,4~20mADC HART PROFIBUS-PA
电 源
24VDC(正常工作电压范围12~36VDC)
防爆标志
隔爆型:ExdⅡCT6,本安型:ExiaⅡCT6
防护等级
IP66
量程比
100:1
精度等级
0.075级、0.1级
稳定性
0.075级:36个月误差为最大量程的�0.2%
0.1级:36个月误差为最大量程的�0.25%
蒸汽管道压力测量安装示意图
蒸汽管道压力测量安装示意图
传感器特点-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
全焊接金属传感器双腔系统
使用先进的复合微硅固态传感器
电路采用数字式频率复合记录
精度更高,模块化设计
电子适配单元及控制独立单元独立组成
金属复合微硅固态传感器
就地显示就地按键方便调试
电磁兼容符合NAMVR标准
智能在线诊断功能,测量在线仿真功能
FF总线数字通信,可选HART通信操作方便
完善的数据备份与恢复多功能 现场免维护
真正全隔离 传感器与主电路隔离电压高压500VRMS
传感器
检测设备--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
检测设备
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
