行业动态
地暖采暖在建筑节能中有哪些优势?
地暖采暖在建筑节能中有哪些优势?
2014/2/10 14:46:28
        1、地暖的供/回水温度为60℃-50℃(鉴于目前在住宅中地暖工程普遍过热的现状,实际供水温度可降至42℃±2℃,即可达到满意的采暖效果,尤其是热阻为0.02m2﹒K/W的大理石、瓷砖等装饰面层材料),属于低温热媒。相对于常用的散热器供暖热媒而言,温度大为降低,减少了从热源(锅炉房或小区热交换站)到室内支管部分的热损失,即热媒输送过程中的热损失,从而做到了从源头到末端的全面节能。
        2、在同样的室内外气象条件下,由于加热盘管分布于整个房间的地面中,通过辐射传递热量,避免了使用普通散热器所产生的室内冷热不均的现象,减少了由于普通散热器靠近外墙而产生的无效耗热量。
        3、加热盘管铺设完毕,试压合格后,即回填豆石混凝土,通常混凝土的厚度为50-70mm。这个厚度既有效地保护了塑料加热盘管,同时能使按不同管间距铺设的加热管所散发的热量均衡,更重要的是回填层是一个很好的导热和蓄热材料,尤其在蓄热方面是其他采暖方式所无可比拟的。散热器采暖属于对流散热,一旦锅炉检修或出现其他故障而停止供暖时,室温会很快下降。地暖则不然,既便停止供暖,混凝土中积蓄的热量仍然会被逐渐释放出来,可以在一个相对长的时间内保持较好的室温。
        4、对流散热是通过加热室内空气来实现采暖的,而辐射散热则可以直接作用于人体。因此,相对于高大空间而言,由于地暖辐射散热范围,始终在两米高度左右,即人的活动区域形成热气层的特点,故在设计中,不用过于考虑整个空间所需要的热负荷,通常按200w/m2左右设计,即可达到满意的采暖效果。并且,由于室内上部空间温度低,因而大大的减少了上部空间向外的无益热损失。
        5、在相同舒适感的情况下,辐射供暖的室内设计温度可比对流供暖低2-3℃,即人体的实感温度提高,减少了设计供暖负荷要求。
        6、地暖系统,尤其是壁挂炉燃气采暖,室温控制灵活,不使用的房间和不使用的时间可设定在5℃左右的值班采暖温度,因此可最大限度的节能。
        7、分户计量和分室控温,是采暖有效节能的重要手段。地暖系统能很方便地实现这一目标。
        8、处于辐射环境中的家俱及围护结构温度高于空气温度,减少了对人体的冷辐射,同时房间的热稳定性好,停止供暖后室温下降缓慢。
        9、各种低温热源(太阳能、地热水)或余热是地暖热源的最佳选择。利用可再生能源和日本和欧美的产品,我国自主开发、研制的产品已将问世)。各种余热作为低温辐射采暖的热源,这不仅仅可以节约常规能源的消耗,并可减少化石燃料燃烧产物及其废弃物对环境的污染。
        10、地暖相变材料的引进和开发,将把地暖的节能优势推到极致(注:地暖相变材料是放置在地暖混凝土回填层中的一种夜间供暖时蓄热,白天停止供暖时继续散热的一种高科技材料)。
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
