西森自动化供应无源信号隔离器
西森自动化专业研发生产销售隔离器,无源隔离器可与单元组合仪表及DCS,PLC等系统配套使用,在油田,石化,制造,电力,冶金等行业的重大工程中有着广泛应用。
输入4~20mA电流信号,输出隔离的电流或电压信号,实现输入、输出之间的相互隔离。本产品响应快,功耗低、温度特性好。可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、石化、制造、电力、冶金等行业的重大工程中有着广泛应用。
什么是无源隔离器? |
采用“无源”的工作方式工作,即无需外供电源,不设独立的电源接口端子,所谓"无源"的工作方式是指电路所耗电压由信号输入端(回路)或输出端(回路)提供,即电路由输入端(回路)或输出端(回路)取电,实现信号隔离、转换。因此无源隔离器又可分为输入端回路供电隔离器和输出端回路供电隔离器。 |
输入端回路供电隔离器:输入输出信号均为直流电流信号,无需外接电源,从输入信号端获取电源能量,实现信号的隔离和转换,电路可实现一路输入,一路输出(一进一出)和两路输入和两路输出(二进二出)。 |
输出端回路供电隔离器:输入信号为直流电流或电压信号,无需外接电源,从输出信号端获取电源能量,输出信号为4-20mA二线制电流,可输出给DCS或PLC等设备,回路供电的负载可以是PLC、DCS等含电压输出的卡件,电路可实现一进一出和二进二出。 |
XSGL系列通用型无源隔离器特点 导轨安装,低功耗,适合密集安装 输入、输出、电源之间相互隔离 智能化设计,数字化调校、无电位器、自动零点校准 |
一进一出 二进二出 |
XSGL系列无源隔离器与有源隔离器的区别 | ||
XSGL系列通用型无源隔离器的接线图 | ||
输入端回路供电隔离器接线图 | ||
一进一出(单通道) | 二进二出(双通道) | |
输出端回路供电隔离器接线图 | ||
极高性价比的产品,充足的备货量,极短的供货期
西森诚意为各地能源计量行业人士服务,我们将提供以下支持:
完善的售前、售中、售后服务体系 一直使用西森自动化的配电器与压力变送配套进DCS系统,精度高,抗干扰性能强,产品真的不错,大家可以尝试用一下。
资料来源:无源信号隔离器http://www.sisen.com.cn/xixotongp/tongyongxingwuyuange.html
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
