新品速递
旋思科技发布工业物联网智能网关SymLink PM8101
产品概述
SymLink PM8101是旋思科技“工业物联网智能网关”产品家族成员,是一款基于工业物联网架构进行设计的工业级设备。产品采用嵌入式软硬件一体化结构,具备远程配置中心平台和智能网管平台,可作为大中型规模的设备互联互通标准化解决方案的首选产品。
PM8101具备完善的冗余架构,多种模块扩展,最大具备12路以太网/4路光口/10路RS485/422/232接口。所有链路均采用独立、隔离设计, 确保系统的稳定性。可作为轨道交通FEP, 工业通信网关使用。在轨道交通、电力自动化、工业自动化、能源管控、两化融合等领域,积极引入了工业物联网技术和思路,具有大量成功应用案例。
关键特性
●工业级软硬件一体化架构/嵌入式实时操作系统
●完备的数据采集功能内置海量设备协议库
●高效的配置系统智能网管平台
●良好的开放性保证与上层数据库无缝对接
●断线缓存功能确保数据连续完整
●8路电口/10路RS232/422/485串口
●支持多种扩展模块/完整的冗余架构
●CE/FCC认证/EMC4级认证
产品规格
基本参数
芯片架构
Intel� Atom? Processor N270
CPU主频
1.6GHZ
RAM
1G DDR2, 最大2GB
Flash存储
2GB 工业级
SD存储卡
可选
硬件看门狗
支持
通讯接口
以太网接口
8路 支持扩展
串口
10路RS232/422/485
CAN总线
不支持
GPRS
支持扩展
3G
支持扩展
WIFI
不支持
ZIGBEE
不支持
DI/DO/AI/AO
不支持
工业级防护
隔离保护
光电隔离保护
防雷击浪涌保护
EMC
CE/FCC/EMC4
防抖抗震
存储温度
-40℃ ~ 85℃
工作温度
-40℃ ~ 85℃
工作湿度
5 ~ 95% RH
供电、功耗
输入电源
交直流两用110V/220V
(支持双电源冗余)
功耗(瓦)
30
软件规格
系统容量(最大IO点数)
30000
运算能力(数据变化/秒)
10000
应用服务
多路采集/智能计算/存储与断线缓存
数据转发和归一化
软件平台
SymLink IDE(远程配置中心软件)
SymLink Monitor(网管平台)
外形、尺寸、安装
外壳
金属喷砂,黑色
重量(KG)
7.44
尺寸(长X宽X高mm)
425*283*88
安装方式
机架式
产品尺寸
 产品规格书下载通道
旋思科技 SymLink XR2041 工业物联网智能网关
SymLink物联网智能网关在建筑物能耗监测系统中的应用
SymLink与火灾自动报警系统(FAS)对接的典型应用
旋思科技 SymLink PM8101工业物联网智能网关
旋思科技发布SymLink XR2041--工业物联网智能网关
