新品速递
松下推出小型激光位移传感器HL-G1
松下推出小型激光位移传感器HL-G1
高性价比的
CMOS激光位移传感器的标准型
小型激光位移传感器 HL-G1
CE※1 FDA※2
※1EMC指定适用
※2符合标准
特点
高分辨率0.5μm
Quick
在显示数字的同时即可对取样周期及输出等进行简单地设定。有利于快速启动装置。
■显示数字的同时即可简单地设定
传感器本体上配备有数字显示部,因此,在确认变位量 的同时可进行简单地设定。
显示数字的同时即可简单地设定
■控制器内置,可对设备,生产线进行简单地组装
传感器和控制器集成于一体。
无需对控制器进行施工,也不需要安装空间。
控制器内置,可对设备,
Compact
内置有控制器及数字显示部,同时实现了小型尺寸。凝聚了
本公司的小型化技术。
可简单地安装在狭窄的缝隙内和机械手上。
■内置控制器和数字显示部的
内置控制器和数字显示部的
■即使是可动部分也采用轻重量机身
本体约的轻量树脂机身还可安装到滑动设备和机械手上。
另外,标准采用了耐弯曲性良好的电缆
■防水防尘的保护构造IP67
由于实现了保护构造IP67,因此在水和灰尘较多的环境中也可使用。 另外,安装孔内插有金属套管,因此最大可使用0.8N�m的力矩拧紧。
防水防尘的保护构造IP67
Friendly
备有可进一步提高使用便利性的接口。
可利用PC、触摸屏执行更进一步的操作和分析。
■通过专业程序、触摸屏进一步,提升使用功能(仅限高功能型)
一次性最多可对16台传感器进行设定。可进行受光量波形的监控、数据缓冲等显示,并简单地收集分析中所要用到的数据。安装时可选择各种语言。
●数据缓冲功能
存储、显示测量数据。可与以往测量的数据进行重叠显示,因此可进行比较、分析。
●受光量波形显示
受光量以受光元件的各个单元为单位显示。
●检测值显示
可显示检测值与各个端子的输出状态。
备有用于传感器设定・评估工具软件
必需的工作环境
PC环境PC-AT兼容机
OS种类Windows� XPWindows� VistaWindows� 7
32/6432bit
EditionProfessionalBusinessProfessional
Service PackSP2以上无特别内容
CPUIntel Pentium4 2GHz以上或者同等以上的兼容CPU
显示器XGA(1024�768 256色)以上
存储器1GB以上
硬盘可用空间100MB以上
USB接口依据USB2.0全速(与USB1.1兼容)
※ 工具软件对应以下语言。安装时可选择。
日语、英语、韩语、中文(近日准备中)
■检测值显示・传感器设定用画面数据
通过与可编程智能操作面板GT02�GT12系列进行组合,可在相距较远的位置简单地对传感器的情况进行确认或设定。
可在安装时选择日语、英语、中文、韩语显示
关于GT系列的详情、请浏览网站信息在新窗口中打开或者产品样本。
请在以下机型中选择可编程智能操作面板。
电源:24V
通信端口:RS422(RS485)
・AIG02GQ 14D
・AIG02MQ 15D
・AIG12GQ 14D/15D
・AIG12MQ 14D/15D
可对应各种需求的输入/输出
●时间输入 多重输入
除时间输入外,还可根据用途选择以下输入。
・零设置ON/OFF・激光控制・复位・教学
●3种输出 种模拟输出
配备有三个输出,因此可用作H1�GO�LOW的判断输出及警报输出。
另外,模拟输出还配备有电压输出与电流输出。
削减登录品号
●NPN/PNP两极对应
通过配线,可由1个产品号来对应NPN/PNP两极性,因此削减用于保养、维护的产品号。
顺畅地做好切换准备
●存储卡替换功能
最多可设定4个传感器。为了可简单地进行设定替换,因此请事先做好装置的替换准备。
全球性支持
分辨率0.5μm的高精度测量,以及LED数字显示,使用更加方便, 可使用在世界各个生产现场。
全球性支持
神视 EX-10S超薄型光电传感器
松下电器LX-23光学灯式光纤传感器
松下神视SUNX GX-M圆柱形接近传感器
松下电器 SC连接用传感器单元对应MIL连接器
神视 ER-VW薄型静电消除器
