新品速递
西森自动化供应超声波料位计
西森自动化供应超声波料位计
AD3800系列超声波料位计:是非接触式连续测量仪表,用于测量液体,固体和明渠流量,用于检测仓体内部物料所处位置的仪表,可安装于各种类型的储存池和容器,适合各种环境,可以根据不断变化的环境进行自我校准。
超声波料位计
优点1、检测元件与被测介质不接触;
   2、仪表内部没有可动部分;
   3、可检测高黏度液体和粉状体的物位;
   4、精度高、反应快。
缺点1、测距超过30米很难,需要牺牲很多指标(例如精度);
   2、物料的扬尘不能太大,否则会误报;
   3、凹凸面影响测量的准确度。
注意:使用时被测介质中不能有气泡或悬浮物,且不适用高温场合
一体式防爆型超声波液位计
测量原理-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
测量原理
图中符号:
B:盲区
D:测距
L:物位
H::安装高度
F:物位高度
L=H-D
安装仪表时还要注意:最高料位不得进入测量盲区;仪表距罐壁必须保持一定的距离;仪表的安装尽可能使换能器的发射方向与液面垂直。
应用场所:储罐、化学品罐池子料槽水渠水井粮仓料仓…
被测介质:清水、污水、灰浆、泥浆、酸碱液、化学试剂、润滑油、重油、沥青、矿石、粮食、固体颗粒…
超声波物位计VS雷达物位计---------------------------------------------------------------
超声波物位计
>>超声波物位
测量原理:利用空气振动的机械波声波来测量物位
价格上 完全国产化,成本低,占有很大优势
量程范围:10米以内测距,是最佳且经济的方案
被测物体:可测量常规固体、液体,但不能测量粉末状物质、挥发性强的液体测量不够准确
使用场合
在常压下使用,超过80℃就不能使用了,有气流的场合,如蒸汽大或者敞口池子等场合测量效果不稳定
>>雷达物位计
测量原理:使用电磁波微波原理来测量物位
量程范围:从测量精度和稳定性来说还是雷达物位计好
被测物体:雷达可测量常规液体、固体,但不能测量塑料板、塑料皮等低介电参数的物体。雷达是微波原理,不受温度、压力、气流的影响。
使用场合雷达是微波原理,不受温度、压力、气流的影响。
西森工程师经过谨慎思考,给出以下建议:对于测距(含料位),如果能用超声波物位计则尽量用超声波物位计,它的各方面优势都很明显。如果超声波料位计不能满足要求(例如距离较远),才考虑微波或激光测距
工程展示----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
西森自动化AD3800系列超声波液位计位计在山西省长治市陵川县河道水位监测现场应用,针对各地季节性降水的特点,山西省长治市在陵川县境内的主要河道监测点上,安装雨量计和超声波水位计,利用太阳能供电方式,通过GPS远程数据传输,将各个监测点的适时数据传回到值班室。
工程案例
结构尺寸-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
正面图侧面图螺纹M60�2传感器螺纹M78�2传感器
正面图
侧面图
螺纹M60�2传感器
螺纹M78�2传感器
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
