新品速递
西森自动化推出分体式超声波液位计
西森自动化推出分体式超声波液位计
分体式超声波液位计是一种智能型非接触式物位测量仪表。产品具有自动功率调整,增益控制,温度补偿,采用先进的检测技术和计算技术,提高仪表的测量精度,对干扰回波有抑制功能,保证测量结果的真实。产品可广泛用于各种液体和固体的物料高度的测量,也可用于距离的测量。
分体式超声波液位计
AD3800系列分体式超声波液位计
应 用:各种工业领域的液位测量,特别是水处理行业
测量范围:5米、10米、15米、20米、30米、40米、50米、60米、70米
过程连接:M60X2 M108X2
技术参数--------------------------------------------------------------------------------
测量精度
0.25%-0.5%
分辨率
3mm0.1%(取大者)
中文液晶显示
模拟输出
420mA/750Ω负载
继电器输出
单通道可选配2组,双通道是4AC250V/8ADC30V/5A 状态可编程
标配220VAC�15% 50HZ
可选 24VDC
定做12VDC或电池供电
环境温度
显示仪表-20 60℃,
探头:-20 80
RS485RS232通信
防护等级
显示仪表IP65,探头IP68
探头电缆
可达100米,标配10
探头安装
根据量程和探头的选型
测量原理------------------------------------------------------------------------------------
  超声波物位计的工作原理是由换能器(探头)发出脉冲超声波遇到被测介质表面被反射回来,部分反射回波被同一换能器(探头)接收,转换电信号。脉冲超声波以声带度传播,从发射到接收到脉冲超声波所需时间间隔与换能器(探头)到被测介质表面的距离成正比。此距离值C与声速S和传输时间T之间的关系可以用公式表示:
C=S�T/2
  由于发射的脉冲超声波有一定的宽度,使得距离换能器(探头)较近的小段区域内和反射波与发射波重叠,地法识别,不能测量期距离值,这个区域为测量盲区。盲区的大小一超声波的测量距离有关
特点:
1、由于采用了先进的微处理器和独特的Echo回波处理技术,超声波物(液)位计可以应用于各种复杂工况。
2、“虚假回波学习”功能使得仪表在多个虚假回波的工况下,可正确地确认真实回波,获得准确的测量结果。
3、超声波换能器(探头)采用最佳声学匹配之专利技术,使其发射功率能更有效的辐射出去,提高信号张度,从而实现准确测量。
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
