旋思科技发布SymLink PR4041-工业物联网智能网关
产品概述
SymLink PR4041是旋思科技自主研发的“工业物联网智能网关”产品家族成员,是一款新型自动化信息综合管理设备, 可实现工业现场多种方式数据采集、汇总、推送功能。设备基于X86结构, 操作系统采用基于Windows XPE或者基于Linux的深度裁剪定制版本。配套智能网管平台, 内嵌海量通信采集规约库和转发规约库。
SymLink PR4041具有4路以太网口和4路串口,并支持隔离型TTL电压 DI/DO。整机符合电力 4 级认证,是电力通讯等应用的最佳选择。整机无风扇的设计为系统整体的可靠、稳定、免维护提供了保障。
关键特性
◆X86架构Intel Z510P for Industrial处理器
◆完备的数据采集功能内置海量设备协议库
◆高效的配置系统智能网管平台
◆良好的开放性保证与上层数据库无缝对接
◆断线缓存功能确保数据连续完整
◆4路10/100 Mbp自适应以太网接口
◆4路RS232/485串口
◆4路隔离型TTL电压DI/DO
◆CE/FCC认证/EMC4级认证
产品规格
基本参数 | |
芯片架构 | Intel Z510P for Industrial |
CPU主频 | 1.1GHZ |
RAM | 512M DDR2,贴片板载 |
Flash存储 | 2GB DOM |
SD存储卡 | 不支持 |
硬件看门狗 | 支持 |
通讯接口 | |
以太网接口 | 4路 |
串口 | 4路RS232/485 |
不支持 | |
GPRS | 不支持 |
3G | 不支持 |
WIFI | 不支持 |
ZIGBEE | 不支持 |
DI/DO/AI/AO | 4路隔离型TTL电压输入/输出 |
工业级防护 | |
隔离保护 | 有 |
光电隔离保护 | 有 |
防雷击浪涌保护 | 有 |
EMC | CE、FCC |
防抖抗震 | 有 |
存储温度 | -25℃ ~ 85℃ |
工作温度 | 0℃ ~ 50℃ |
工作湿度 | 10 ~ 90% RH |
供电、功耗 | |
输入电源 | 19~24V DC |
功耗(瓦) | 30 |
软件规格 | |
系统容量(最大IO点数) | 5000 |
运算能力(数据变化/秒) | 3000 |
应用服务 | 多路采集/智能计算/存储与断线缓存 |
软件平台 | SymLink IDE(远程配置中心软件) |
外形、尺寸、安装 | |
外壳 | 不锈钢,银色 |
重量(KG) | 2.28 |
尺寸(长X宽X高mm) | 192*145*81 |
安装方式 | 导轨/壁挂式 |
产品尺寸
正视图
俯视图
侧视图
订购信息
订货编号 | 描述 |
PR4041 | 4网4串 |
旋思科技 SymLink XR2041 工业物联网智能网关
SymLink物联网智能网关在建筑物能耗监测系统中的应用
SymLink与火灾自动报警系统(FAS)对接的典型应用
旋思科技 SymLink PM8101工业物联网智能网关
旋思科技发布SymLink XR2041--工业物联网智能网关
