工业物联网智能网关SymLink XW2041
【产品概述】
SymLink XW2041是旋思科技自主研发的“工业物联网智能网关”产品家族成员, 是一款新型自动化信息综合管理设备, 为工业设备互联互通互操作提供卓越的解决方案。可实现工业现场多种方式数据采集、汇总、推送功能。设备采用高性能嵌入式计算平台, 操作系统基于Linux 进行深度裁剪定制,配套智能网管平台,内嵌海量通信采集规约库和转发规约库。
SymLink XW2041 具有2路以太网口和4路可复用RS232/485串口,以及1路CAN总线接口,支持SD卡扩展,直流24V供电。采用壁挂式安装,搭载了三层防护措施,具备耐2.5KV高压和防雷击浪涌能力。
SymLink XW2041 体积小巧、低功耗、低发热,可用作分散的、少量设备的数据采集系统场合。
【关键特性】
◆高性能深度嵌入式架构
◆完备的数据采集功能内置海量设备协议库
◆高效的配置系统智能网管平台
◆良好的开放性保证与上层数据库无缝对接
◆断线缓存功能确保数据连续完整
◆2路10/100 Mbp自适应以太网接口
◆4路RS232/485串口
【产品规格】
基本参数 | |||
芯片架构 | ARM 920T | ||
CPU主频 | 180MHZ | ||
RAM | 64MB | ||
Flash存储 | 128M Nand 16M Nor | ||
SD存储卡 | 可选 | ||
硬件看门狗 | 支持 | ||
通讯接口 | |||
以太网接口 | 2路 | ||
串口 | 4路RS232/485 | ||
CAN总线 | 1路 | ||
GPRS | 不支持 | ||
3G | 不支持 | ||
WIFI | 不支持 | ||
ZIGBEE | 不支持 | ||
DI/DO/AI/AO | 不支持 | ||
工业级防护 | |||
隔离保护 | 有 | ||
光电隔离保护 | 有 | ||
防雷击浪涌保护 | 有 | ||
EMC | CE、FCC | ||
防抖抗震 | 有 | ||
存储温度 | -40 ~ 85℃ | ||
工作温度 | -20 ~ 75℃ | ||
工作湿度 | 0 ~ 95% RH | ||
供电、功耗 | |||
输入电源 | 24V DC | ||
功耗(瓦) | ≤10 | ||
软件规格 | |||
系统容量(最大IO点数) | 1000 | ||
运算能力(数据变化/秒) | 500 | ||
应用服务 | 多路采集/智能计算/存储与断线缓存 | ||
软件平台 | SymLink IDE(远程配置中心软件) | ||
外形、尺寸、安装 | |||
外壳 | 铝型材,黑色 | ||
重量(KG) | 0.62 | ||
尺寸(长X宽X高mm) | 155*148*42 | ||
安装方式 | 壁挂式 | ||
【产品尺寸】
正视图
俯视图
侧视图
【订货信息】
订货编号 | 描述 |
XW2041 | 2网4串 |
XW2041-S | 2网4串 SD卡扩展 |
旋思科技 SymLink XR2041 工业物联网智能网关
SymLink物联网智能网关在建筑物能耗监测系统中的应用
SymLink与火灾自动报警系统(FAS)对接的典型应用
旋思科技 SymLink PM8101工业物联网智能网关
旋思科技发布SymLink XR2041--工业物联网智能网关
