旋思科技发布SymLink XR1020--工业物联网智能网关
【产品概述】
SymLink XR1020是旋思科技自主研发的“工业物联网智能网关”产品家族成员, 是一款新型自动化信息综合管理设备, 为工业设备互联互通互操作提供卓越的解决方案。可实现工业现场多种方式数据采集、汇总、推送功能。设备采用高性能嵌入式计算平台, 操作系统基于Linux 进行深度裁剪定制,配套智能网管平台,内嵌海量通信采集规约库和转发规约库。
SymLink XR1020 具有1路以太网口和2路RS232/485串口,支持SD卡扩展功能,并且具备3G通信功能。采用导轨式安装,搭载了三层防护措施,具备耐2.5KV高压和防雷击浪涌能力。
SymLink XR1020 适于用设备非常分散,没有条件敷设网线的现场环境。广泛使用于智慧油田、安全监控、环保、市政、楼宇、交通等领域,目前该产品已在智能家居,智能楼宇领域的多个现场实际应用。
【关键特性】
◆高性能深度嵌入式架构
◆完备的数据采集功能内置海量设备协议库
◆高效的配置系统智能网管平台
◆良好的开放性保证与上层数据库无缝对接
◆1路10/100 Mbp自适应以太网接口
◆2路RS232/485串口
◆具备3G通信功能
【产品规格】
基本参数 | ||||
芯片架构 | ARM 920T | |||
CPU主频 | 400MHZ | |||
RAM | 64MB | |||
Flash存储 | 128MB | |||
SD存储卡 | 支持 | |||
硬件看门狗 | 支持 | |||
通讯接口 | ||||
以太网接口 | 1路 | |||
串口 | 1路独立RS485、1路RS232/485 | |||
CAN总线 | 不支持 | |||
GPRS | 不支持 | |||
3G | 支持 | |||
WIFI | 不支持 | |||
ZIGBEE | 不支持 | |||
DI/DO/AI/AO | 不支持 | |||
工业级防护 | ||||
隔离保护 | 有 | |||
光电隔离保护 | 有 | |||
防雷击浪涌保护 | 有 | |||
EMC | CE、FCC | |||
防抖抗震 | 有 | |||
存储温度 | -40 ~ 85℃ | |||
工作温度 | -20 ~ 75℃ | |||
工作湿度 | 0 ~ 95% RH | |||
供电、功耗 | ||||
输入电源 | 24V | |||
功耗(瓦) | ≤5 | |||
软件规格 | ||||
系统容量(最大IO点数) | 1000 | |||
运算能力(数据变化/秒) | 500 | |||
应用服务 | 多路采集/智能计算/存储与断线缓存 | |||
软件平台 | SymLink IDE(远程配置中心软件) | |||
外形、尺寸、安装 | ||||
外壳 | ABS工程塑料,白色 | |||
重量(KG) | 0.24 | |||
尺寸(长X宽X高mm) | 125*111*40 | |||
安装方式 | 导轨式 | |||
【产品尺寸】
正视图
俯视图
侧视图
【订购信息】
订货编号 | 描述 |
XR1020 | 1网2串 |
XR1020-S | 1网2串 SD卡扩展 |
XR1020-3G | 1网2串 3G |
XR1020-S-3G | 1网2串 SD卡扩展 3G |
旋思科技 SymLink XR2041 工业物联网智能网关
SymLink物联网智能网关在建筑物能耗监测系统中的应用
SymLink与火灾自动报警系统(FAS)对接的典型应用
旋思科技 SymLink PM8101工业物联网智能网关
旋思科技发布SymLink XR2041--工业物联网智能网关
