倍加福推出RFID –全新F190超高频读/写头
倍加福新的F190 超高频读/写磁头开辟了许多新的应用场合。它能够在一个捆绑的格式下同步读取标签,从而降低通信开销,提高了效率。
此外,在F190的读取范围可以被精确地调整,以便它不会在制造过程中干扰其它的操作。因此,可靠性和正常运行时间显着改善。
这种令人印象深刻的特点使F190的下一步走向最高水平的操作效率和灵活性。
F190 超高频读/写头附带一些独特的功能,如多载码体读取及一个可选的读取距离范围 扩展读取范围和多标签读取 F190包含低频和高频系统的另一个显着的优势:它允许以数据包形式传输。这意味着可用只是一个单一的步骤将多达40 个UHF载码体的信息通过发读\写头传输。
超高频在低频和高频系统读取范围不足的地方获得成功。UHF技术使用“分离”波,使得远场通信成为可能。我们的超高频 F190读/写头是专门为替代已经存在的超高频天线F117:F117工作距离可达6米时,F190的设计与特定焦点在为您提供有限的安装空间应用的解决方案。
生产技术和内部物流是尤其从超高频读/写头F190的特点中受益的分支。最典型的读取范围为0.2米至1.5米,可以弥合标签的距离,并涵盖更多的容差。由于检测范围是可调的,选择性地读取标签所需的是允许的。
紧凑有弹性
F190是一款紧凑型的设备,在安装过程中可以节省空间。其强大的设计使得它能够面对最恶劣的环境条件。。天线被安装于上半部分,而金属部分包含封装电子部件。通过M12工业插头和IP67高防护等级,突出了F190的长产品生命力。
兼容性佳,轻松整合
F190可与倍加福的所有IDENTControl接口兼容,并支持所有常用的现场总线。现有的低频或高频读头可以很容易地更换为F190或两者可以在混合操作下一起使用。客户可以使用的免费RFIDControl软件,该软件可对设备进行参数设置,诊断要检索的数据,和如果没有可用的控制器时启动测试模式。通过五彩和冗余的LED显示,提供当前设备状态的信息使调试更容易。
亮点一览
同时读取多达40个载码体
紧凑和坚固的外壳,可以用在恶劣的环境条件
软件可选的阅读范围提高了过程安全
易于集成到现有IDENTControl系统
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
