新品速递
福瑞德推出FD80A耐震压力传感器
福瑞德推出FD80A耐震压力传感器
用途:
     工业现场过程压力控制
    �航空航天领域
    �石油化工行业
    �仪器医疗食品等行业
    �航海及造船行业
    �水利、水电、发电厂等行业
特点:
 耐震抗冲击能力强,抗干扰能力强
 全激光焊接,外表更美观耐用
 激光调阻温度补偿,使用温域宽
�抗腐蚀性能优良,可以测量多种介质
�过压过流保护电路
�防浪涌电压,反向极性保护
�进口扩散硅或陶瓷芯片,适用于不同压力场合测量
�实用性广,稳定性高
�小巧精制,安装简便
量程 0MPa~100MPa内任量程,最小量程为5kPa(扩散硅压力传感器)
准确定等级 0.2级(满量程在 70kPa~5MPa 内)
0.5级(满量程在 5kPa~70kPa 内)
0.5级(满量程在 5MPa~35MPa 内)
环境温度 - 20℃~ 85℃
介质温度 - 30℃~ 85℃
负载能力 电流输出型≤ 500Ω;电压输出型≥3Ω
供电电压 DC 24V(12V~32V)
非线性 � 0.2%F.S
迟滞性与可重复性 � 0.1%F.S
长期稳定性 � 0.1%F.S/y
热力零点漂移 � 0.02%F.S/℃
最大工作压力 2倍量程
响应时间 ≤ 50ms
过程连接 M20� 1.5外螺纹或其他
外部零件材料 普通不锈钢 /316不锈钢
电气连接 标准霍斯曼接头或大霍斯曼接头
壳体材料 普通不锈钢 /316不锈钢
防护等级 IP 54
接地电阻测试仪定义及使用注意事项
今后我国仪器仪表行业发展重点
自动化专业成考研热潮 是跟风还是潜在趋势
我国仪器仪表行业携手互联网创造新的发展机遇
差压变送器公司_山东便宜的差压变送器
