亚华兴推出YHX-315CT手持平板电脑
YHX-315CT平板电脑整合了画质纤细的9.7寸电容式触控屏,高效节能的Intel� Atom™双核处理器和智能卡读卡器,集轻薄、坚固耐用于一体。内建Wi-Fi、蓝芽,并有可选的磁卡刷卡器、条形码扫描仪和摄像头模块,让这款坚固型平板电脑提供无缝的信息采集和传输,非常适用于仓储,室内及作业现场。
支持 Microsoft� Windows� Embedded Standard 7, Windows� 7 Professional, Windows� Embedded Standard 8, Windows� 8 Industry Pro, Windows� 8 Retail Pro或 Linux 操作系统
•Intel� Atom™ 双核处理器;高效低功耗
•蓝牙和Wi-Fi连接
•内置智能卡读卡器(半槽);支持ISO 7816 T=0,T=1; 1.8V/3V/5V智能卡
•支持TPM1.2 (可信平台模块)
•通过基于WebYHX-的设备管理软件进行全面的远程设备管理
主要选购配件
•二百万像素前置与五百万后置摄像头,带LED闪光(仅后摄像头),自动对焦,白平衡,增益控制及曝光控制
•磁卡读卡机(MSR):支持三轨道 (ISO TK1, 2 & 3),设计迷你精简且具高效解码功能
•2D条码扫描仪;支持1D和2D条码,坚固耐用,操作简便
系统 | |
处理器 | Intel� Atom™ Dual Core, 1.86GHz |
内存 | 4GB |
储存 | 32GB 至 256GB |
操作系统 | Microsoft� Windows� Embedded Standard 7, Windows� 7 Professional, Windows� Embedded Standard 8, Windows� 8 Industry Pro, Windows� 8 Retail Pro或 Linux |
显示屏 | 9.7" LED背光电容式触摸屏幕;可选的户外可阅读屏幕 |
屏幕分辨率 | 1024 x 768 (XGA) |
可信任平台(TPM) | 有, 支持TPM1.2 |
风扇/无风扇 | 无风扇 |
指示灯 | 1 个电源/电池状态指示灯, 1 个无线网络连结指示灯 |
控制键 | 1个电源按钮和1个触发按钮 |
扬声器 | 1 个内置扬声器 |
通讯传输 | |
WLAN | 802.11a/b/g/n无线网络 |
蓝牙 | 蓝牙3.0 HS |
输入/输出接口 | |
USB 2.0 | 1 |
麦克风输入 | 1 |
耳机输出 | 1 |
电源端子 | 1 |
智能卡读卡器 | 半插槽, 支持ISO 7816 T = 0, T = 1, 1.8V/ 3V/ 5V智能卡 |
SD插槽 | 有, 最高到64GB |
机构与操作环境 | |
电源适配器 | 输入: 100 – 240V AC/ 输出: 12V DC, 3.5A |
电池 | 内建: 7.4V, 3760mAh |
材质 | ABS PC 塑料与铝镁合金 |
保护性减震套 | 橡胶材质减震套 (抗摔设计) |
尺寸 (高 x 宽 x 深) | 8.3 x 10.2 x 0.8 英寸/ 211.5 x 260 x 20.3 毫米 |
重量 | 2.69 磅/ 1.22 千克 |
防水防尘等级 | 前面板: IP54 |
安规 | 通过CCC、FCC Class B、CE、C-Tick与 RoHS 兼容 |
温度 | 工作温度: 0 �C - 40 �C |
湿度 | 0% – 90% (无冷凝) |
摄像头 | |
分辨率 | 二百万像素前置与五百万后置摄像头,带LED闪光(仅后摄像头) |
自动图像控制 | 自动白平衡, 自动增益控制和自动曝光控制 |
聚焦类型 | 自动对焦 |
对焦距离 | 10cm ~ ∞ |
磁卡读卡器 (MSR) | |
参考标准 | - ANSI/ISO Standards 7810,7811-1/6, 7813 |
读取方式 | Two-frequency coherent phase (F2F) |
解码格式 | ISO Track1 - IATA , Track2 - ABA and Track3 – THRIFT |
刷卡方向 | 双向刷卡 |
刷卡速度 | 从 3 ips 至 100 ips (7cm/s 至 250cm/s) |
使用寿命 | 电器组件: 125,000小时;读写头: 1,000,000 次 |
二维条形码扫描仪 | |
扫描速率 | 二维模式:60图像 / 秒,自适应 |
扫描角度 | 垂直:360�/间距:�45�/倾斜:�65�。 |
光学分辨率 | CMOS 844 x 640 像素 |
印刷对比 | 最低至 20% |
亚华兴 磁盘阵列加速卡
亚华兴 防爆摄像机
亚华兴 蓝牙信标
亚华兴YHX-215EC防爆计算机
AI的绝配——高速磁盘阵列卡GRAID
