【产品概述】
通信管理机SymLink N416 是旋思科技自主研发的全新工业数据采集转发设备, 是一款集通讯接口服务器、工控机、工控软件于一体的智能设备。设备采用高性能嵌入式计算平台,操作系统基于Linux进行深度裁剪定制。可实现工业现场多种设备(比如DCS系统、PLC、各种智能模块仪表等)的数据采集功能。同时可按照上层系统需求,以标准协议方式(比如标准Modbus、OPCServer、BACnet、DNP、IEC104等)将数据实时推送至上层平台。 SymLink N416 具有4路以太网口和16路独立RS485串口,2路CAN总线接口。采用标准1U机架式安装,搭载了三层防护措施,具备耐2.5KV高压和防雷击浪涌能力。SymLink N416 具有丰富的通讯接口,较高的系统配置,非常适用于大型集中的采集站。可以满足各种复杂的现场环境,广泛应用于配电自动化、能源管理等大型项目。 【关键特性】 ◆高性能深度嵌入式架构 ◆完备的数据采集功能内置海量设备协议库 ◆支持多种标准协议的数据转发功能 ◆易用的配置管理平台 ◆4路10/100 Mbp自适应以太网接口 ◆16路独立RS485串口
【产品规格】
基本参数 | ||||
芯片架构 | ARM 920T | |||
CPU主频 | 400MHZ | |||
RAM | 128MB | |||
Flash存储 | 128MB | |||
SD存储卡 | 不支持 | |||
硬件看门狗 | 支持 | |||
通讯接口 | ||||
以太网接口 | 4路 | |||
串口 | 16路独立RS485 | |||
CAN总线 | 2路 | |||
GPRS | 不支持 | |||
3G | 不支持 | |||
WIFI | 不支持 | |||
ZIGBEE | 不支持 | |||
DI/DO/AI/AO | 不支持 | |||
工业级防护 | ||||
隔离保护 | 有 | |||
光电隔离保护 | 有 | |||
防雷击浪涌保护 | 有 | |||
EMC | CE、FCC | |||
防抖抗震 | 有 | |||
存储温度 | -40 ~ 85℃ | |||
工作温度 | -20 ~ 75℃ | |||
工作湿度 | 0 ~ 95% RH | |||
供电、功耗 | ||||
输入电源 | 180~250VDC(或85~265VAC) | |||
功耗(瓦) | ≤10 | |||
软件规格 | ||||
系统容量(最大IO点数) | 5000 | |||
运算能力(数据变化/秒) | 3000 | |||
应用服务 | 数据采集 / 协议转发 | |||
软件平台 | 集成开发 / 配置平台 | |||
外形、尺寸、安装 | ||||
外壳 | 不锈钢,银色 | |||
重量(KG) | 2.70 | |||
尺寸(长X宽X高mm) | 428*221*44 | |||
安装方式 | 机架式 | |||
【产品尺寸】
正视图
俯视图
侧视图
【订购信息】
订货编号 | 描述 |
N416 | 4网16串2CAN |
