顺源频率脉冲信号隔离变送器典型应用
SunYuan SY F-P-O系列频率信号低成本小体积两隔离型变送器,是一种将脉冲频率信号按线性比例转换成标准模拟信号(FV/ FI转换)的混合集成电路。该电路在同一芯片上集成了一组高隔离的DC/DC电源和一个高速的频率信号变换器,适用于任意一种频率信号的变换。SMD工艺结构及新技术隔离措施使该器件能达到:辅助电源与信号通道之间的3KVDC两隔离。并且能满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。
SY F-P-O系列频率信号隔离变换器使用比较方便,只需很少的外部元件,即可实现频率信号的转换和变送。产品广泛应用在电力电子、无线数传、远程监控、医疗设备、工业自控等行业。
产品特点
● 精度等级:0.1 0.2 0.5级
● 全量程内极高的线性度(非线性度<0.1%)
● 辅助电源与信号通道3000VDC两隔离
● 辅助电源:5VDC,12VDC,24VDC等单电源供电
● 0-1KHz/0-5KHz/0-10KHz等脉冲频率信号,隔离转换成模拟0-2.5V/0-5V/0-10V等电压信号
或0-10mA/0-20mA/4-20mA等电流信号
● 小体积,标准SIP-12Pin符合UL94V-0标准阻燃封装
● 工业级温度范围: -20 ~ +70℃
典型应用
● 脉冲频率信号采集、放大及转换
● 转速传感器信号采集、隔离转换
● 变频器(FA)频率信号数据采集和控制
● 发电机、电动机等旋转设备转速监测
● 变压器工作频率检测
● 仪器仪表与传感器信号收发
● 非电量信号变送
产品选型举例
例1: 信号输入: 0-1KHZ, 信号输出:4-20 mA; 辅助电源:24V。 SIP12 IC封装。
产品型号: SY F1-P1-O1
例2: 信号输入: 0-10KHZ, 信号输出: 0-5V; 辅助电源:12V。 SIP12 IC封装。
产品型号: SY F3-P2-O4
例3: 信号输入: 0-5KHZ, 信号输出: 0-5V; 辅助电源:5V。 一进一出导轨安装。
产品型号: DIN 1X1 SY F2-P3-O4
备注:
1、输入为0-xHz输出为4-20mA模拟电流信号时须同时外接增益调节电位器和零点调节电位器。
2、电压输出型或输入为0-xHz,输出为0-xV/0-xmA的(“0点”对“0点”)无外接电位器调零功能。
测量低电压频率信号,电压输出型。
输入:0~10KHZ/3~10V的脉冲频率信号; 输出:0~5V DC模拟信号。
方法:零点在出厂时已经设置合格,无需进行调节。取W1=10K(多圈电位器),调节满度电位器W1,使10KHZ信号输入时对应5V输出。
DIN35导轨安装型:DIN 1X1(一进一出);DIN 1X2(一进二出)
SunYuan DIN SY F-P-O系列导轨式频率信号两隔离变送器采用内嵌入SY-F□-P□-O□系列集成模块, PCB板上安装的可调电阻用来调节或校正零点精度和输出精度。PCB板尺寸:长*宽 79.5*32.5(mm)。
导轨安装型产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用。如需更高精度可通过调节产品侧面零点、满度电位器进行零点与满度值的现场校准。
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
