GF推出顶级慢走丝线切割机床
2014/3/26 17:07:08
GF加工方案2014年又一次迈上新台阶,推出全新的慢走丝线切割机床CUT 2000S/3000S,凭借其新的直驱智能数字控制的脉冲电源,CUT2000S和CUT3000S成为市场上整体加工速度最快的高端线切割机床。机床整体加工时间降低了30%,切割钢材料的表面粗糙度可达Ra0.08µm以下。
加工速度快
CUT 2000S/3000S高水准的放电电源提高了加工速度。归功于智能放电电源上的直接能量驱动模块,CUT 2000S/3000S的加工时间降低了超过30%。新的IPG DPS放电电源配置了多种加工系统,可以加工出非常高的精度,同时获得完美的表面质量以及最高速度。
在进行一个加工对比实验中,我们用CUT2000和CUT2000S机床加工了同样的一个冲头,工件材料为钢,工件高度为57毫米,工件尺寸为 15×15毫米。CUT2000S采用割一修五进行加工,最终粗糙度为Ra0.2微米。相比CUT2000机床,加工效率整体提升31%。
穿丝专家
新的可选的穿丝专家系统使困难条件下的穿丝变得简单。穿丝专家系统是可伸缩式装置,驱动丝从上导丝器到起始孔的上平面,可根据丝径的不同,通过一个精密的管子,把丝导到下导丝嘴。结果是:从简单的到最复杂条件的穿丝条件下都能穿丝成功。
穿丝专家的标准配置包含一个喷嘴以提高任何丝径(小于0.3毫米直径)在标准条件下(贴近工件上平面)的穿丝可靠性。有两种适用于不同丝径应用的喷嘴 可选:一种是细丝(0.05-0.07mm丝径),还有一种专用于0.1-0.15mm丝径。这两种都是贴着工件上平面而不穿过工件穿丝。此外,带针状管 子的两种喷嘴(外径分别是0.4毫米和0.8毫米)可以用于需要穿过工件到下导丝嘴进行穿丝的案子。针状管子的长度是30mm,用于穿丝的丝径最大可到 0.25毫米。
简便的自动丝交换
用于CUT2000S和CUT3000S机床的自动双丝切换功能(AWC)业已被大家所熟知和证明。GF加工方案的开创性的自动双丝切换模块目前依然 是线切割机床领域独有的特征。AWC模块开辟了更多灵活性和过程控制的新道路,这是由于它可以使用不同丝径和不同丝材料进行加工。例如:粗加工可以使用包 锌丝或者大直径丝以提高加工效率,然后自动切换到标准丝径进行精加工以降低运行成本。
当工件要求使用细丝(0.1毫米或者更细的丝径时),效率提高特别明显。AWC令用户把性能推向之前从未到达的极限。现在,细丝可以对高工件进行加工。例如:80mm高的冲头可以用0.1mm丝径加工,而粗加工用粗丝加工,结果是,能量更大,速度更快。
高级在线测量单元,测量更方便
可选的高级在线测量单元IVU系统把微米级加工带到一个新境界和确保加工结果100%的可靠。基于光学的测量系统,直接机床在线可视化测量,通过集成 的CCD镜头自动聚焦进行自动测量循环。有了高级IVU模块,您可以确保获得和理论轮廓DXF档文件相一致的最佳的轮廓精度。
高级在线测量功能重新定义了高精度模具加工的工艺控制。首先,无需拆卸工件到机外进行测量,避免了二次装夹带有的定位误差。更为神奇的是,机床可以根 据在线测量的结果,自动生成修正程序对局部误差进行修整。高级在线测量功能也重新定义了高精度零件加工的工艺控制;首先,无需制作复杂夹持具进行定位和二 次尺寸修正;更重要的是,对复杂零件的定位非常简单和可靠。
最高精度,完美结果
CUT2000S和CUT3000S是在著名的CUT2000和CUT3000机床的基础上发展而来的,具有相同的高精度和可预 测的完美结果,最小线径一样可达0.05毫米以进行微细零件加工。新系列机床同样配备了VISION 5控制系统,功能强大,方便进行一系列无人加工工件的安排和管理。而且,3D设定探头系统极大地提高了设定速度。
最佳占地面积
清晰线条和外形圆弧式设计的CUT2000S和CUT3000S机床具有最佳的占地面积和优异的接近性设计。CUT2000S机床的尺寸是 2,095×1,950×2,232 mm,CUT 3000 S是2,685×2,115×2,232 mm。铸铁床身,C型结构的现代设计理念具有最佳占地面积,又具备高稳定性和动态刚性。
客户服务
和其他产品一样,CUT2000S和CUT3000S机床同样由客户服务部门提供支持,持续满足你个性化的需求。GF加工方案的客户服务提供了最广泛的服务包:基本和高级预防性维修、培训、专门的服务热线、原装易损件和经过认证的耗品,以及针对集团客户的特色服务。
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
