新品速递
美控推出MEA7610 液晶热(冷)量积算控制仪
——— MEA7610 液晶热(冷)量积算控制仪针对现场温度、流量等各种 信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统
      杭州美控MEA7600 液晶流量(热能)积算控制仪对现场温度、压力、流量等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适合于对气体、液体和蒸汽流量进行过程监测,总量累积及定量控 制,同时可与V锥等多种流量传感器配套使用;可自动判断过热蒸汽向饱和蒸汽转换并实现蒸汽热能测量和累积。
输入信号
电流
电压
电阻
电偶
输入阻抗
<250r< span="">
>500KΩ
输入电流最大限制
30mA
输入电压最大限制
<6v< span="">
输出信号
电流
电压
继电器
24V配电或馈电
输出时允许负载
500Ω
250 KΩ(注:需要更高负载能力时须更换模块)
AC220V/3A(大)
DC24V/3A(大)
30mA
综合参数
测量精度
0.2%FS1
设定方式
面板轻触式按键数字设定;参数设定值密码锁定;设定值断电永久保存。
显示方式
-1999~9999测量值显示、设定值显示,发光二级管工作状态显示
使用环境
环境温度:050℃;相对湿度:85%RH 避免强腐蚀气体。
工作电源
AC 100240V(开关电源)50-60HZ DC 20~29V (开关电源)
功 耗
5W
结 构
标准卡入式
通 讯
采用标准MODBUS通讯协议,RS-485通讯距离可达1公里;RS-232通讯距离可达:15米。
注:仪表带通讯功能时,通讯转换器最好选用有源转换器
MEAD7610 □- □- □- □- □
液晶多路测量显示控制仪 ① ② ③ ④ ⑤
①输入通道
③报警输出(备注1)
代码
输入通道
代码
报警通道(继电器接点输出)
10
20
8路输入
16路输入
X
1
2
无输出
统一报警
16限分别报警
②规格尺寸
代码
宽*高*深
A
B
C
160*80*136mm(横式)
80*160*136mm(竖式)
96*96*136mm(方式)
④供电电源
代码
电压范围
A
D
AC/DC 100~240V(AC/50-60Hz)
DC 20~29V
⑤附加功能(以下功能可全选,用“/”隔开,不选功能可省略)
变送输出(备注1)
通讯输出
代码
输出通道
代码
通讯接口(通讯协议)
1
2
统一变送输出
8路分别变送输出
D1
D2
D3
RS-485通讯接口(Modbus RTU
RS232通讯接口(Modbus RTU)
RS232C打印接口
馈电输出
代码
馈电输出(输出电压)
1P
2P
1路馈电输出
2路馈电输出
如“2P(12/24)”表示第一路12V,第二路24V馈电输出。
上海办事处 西安办事处
联系人:汪经理 电话:13675892977 联系人:王经理 电话:13819123697
广州办事处 沈阳办事处
联系人:陈经理 电话:15088649485 联系人:范经理 电话:15858198638
南京办事处 武汉办事处
联系人:荣经理 电话:13819148596 联系人:任经理 电话:13735895030
北京办事处 成都办事处
联系人: 徐经理 电话:13735895119 联系人:范经理 电话:13738107246
中国石化集团公司 中国石油集团公司
佛山顺德供水公司 武汉天然气集团公司
比亚迪股份有限公司 中远船务工程有限公司
农夫山泉股份有限公司 杭州娃哈哈集团有限公司
上海一汽大众有限公司 西门子(中国)有限公司
三一重工股份有限公司 东风汽车集团股份有限公司
珠海可口可乐饮料有限公司 统一企业(中国)投资有限公司
巴斯夫(中国)股份有限公司 华润雪花啤酒(中国)有限公司
…………共计2562个用户
本公司向用户承诺,本仪表供货时所应提供的硬件、附件在材质和制造工艺上都不存在任何缺陷。从仪表购买之日起开始计算,在3年质保期内,若收到用户关于此类缺陷的通知,本公司对确实有缺陷的产品实行无条件免费维修或免费更换。本公司对所有压力仪表产品一律保证7天包退3年保修,终身维修
24小时售后服务电话:400-0789-571
售后服务承诺:
1、客户的技术疑问,我们承诺在4个小时内处理完毕。
2、返厂维修的仪表我们承诺在3个工作日内出具检测结果,7个工作日内完成维修。
3、仪表返给客户之后2周之内对用户进行回访,并提供自动化相关技术的免费咨询。
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
