美控过程校验仪在输油管道控制体系的应用
美控过程校验仪在输油管道控制体系的应用
1. 1输油管道控制体系的特点
煤油运送管道漫衍地区广,其控制体系是煤油运送宁静的中枢,体系涉及的设种种类繁多,既包罗压力表、温度计等一次仪表,也包罗变送器等二次仪表,还包罗PLC, DCS、电动阀、调治阀等控制设置装备部署。这些仪表及设置装备部署数目多、精度高、漫衍广,并且安置拆卸未便、校准测试极其困难。同时,体系具有主动化程度高、准确度高、控制的设置装备部署报警连锁多、逻辑庞大等特点。而这些设置装备部署每每又直接影响着输油管道控制体系运行的宁静与可靠,一旦出现题目,将直接影响原油的正常运送,进而影响卑鄙炼厂的正常生产。因此,为了保障体系各项功效的正常实现,包管体系的安稳可靠运行,加强体系的一样寻常维护及功效测试是一项重要而要害的事情。而煤油运送管道具有一连、不行中断的运行特点,势必要求维护测试事情在体系运行状态下举行,这就对维护技能职员提出了很高的技能要求,同时也对相干的维护测试设置装备部署要求极高。
1.2 输油管道控制体系的维护内容
一套完备的输油管道控制体系包罗站控体系、中控体系、通讯体系、电源体系、长途RTU体系、产业监控体系等。在站控体系的维护内容中,以下位机的功效测试及现场仪表的在线校准最为要害。下位机的功效测试内容重要包罗冗余功效测试、10模块通道测试(包罗模仿量输入、输出、热电阻、热电偶信号、开关量输入、输出等)、报警连锁功效测试等;现场仪表重要宝库多功能校验仪、压力变送器、压力开关、热电阻、热电偶等。由于原油管道运送对压力敏感,因此压力仪表的精度品级较高、在线校准也越发重要。因此,这些事情的开展就要求测试及校准设置装备部署必须具备精度品级高、综合功效强、实用范畴广、设置装备部署体积小等特点。
2、多功能校验仪的典范应用
2.1重要特点
MX825-J系列过程校验仪是一种手持式、使用电池供电的过程校验仪表,能用来测量和输出多种信号,主要应用于工业现场和实验室信号的测量和校准,是测试和校验工业自动化系统及仪表必备的工具MX825-J过程校验仪支持电压、电流、电阻、频率、热电阻、热电偶等多种信号类型,最高精度可达0.02%。
2.2在输油管道现场的典范应用
(1)利用模仿功效校验温度二次仪表
温度二次仪表也是输油管道控制体系中重要的监测设置装备部署。在输油泵站现场,有大量差别型号和种类的温度二次仪表,借助校验仪的模仿与丈量功效,可以同时办理一次仪表与二次仪表的现场校验题目。它具有2种热电阻和8种热电偶的模仿和丈量功效。对付热电偶的丈量和模仿,该校验仪有冷端手动和自动补偿功能以及冷端温度标定功能,大猛进步了校验结果的可靠性和正确性。
(2)利用信号源功能测试信号回路
MX825-J系列过程校验仪可以作为信号源,输出控制回路的电流、电压等信号,从而对控制体系的信号回路举行模仿和测试。它可以自带24v回路电源,也可以接纳外部供电方法,机动多样。同时,在输出电压、电流等信号时,它还具有自动斜坡和阶梯输出功能,从而使校准更快速、服从更高
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
