新品速递
虹润推出数字显示容积仪 液位仪表
虹润推出数字显示容积仪 液位仪表
——— NHR-5620B-28-0/X/2/D1/X-D
虹润NHR-5620系列数字显示容积仪可对工业现场各类规则、不规则罐体的液位进行采集、显示并转换成对应罐体的容积,适用于对各种过程参量进行监测、控制、采集等。
双屏LED数码显示, 具备11种信号输入功能,测量精度为0.2%级。
可对各种形状罐体进行液位〈=〉容积转换测量控制。
采用查表法进行运算 ,可对规则或不规则罐体实现高精度的液位〈=〉容积显示控制。
可带两路模拟量变送输出。
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
仪表可带RS232C打印功能,具有手动、定时、报警打印功能。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存,具备参数恢复出厂设定功能。
仪表选型
NHR-5620□-□-□/□-□/□/□( )-□-( )
        ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦    ⑧  ⑨
①规格尺寸 ②输入分度号
代码 宽*高*深 代码 分度号(测量范围)
A
B
C
160*80*110mm(横式)
80*160*110mm(竖式)
96*96*110mm(方式)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
56
0~20mA (-1999~9999)
0~10mA (-1999~9999)
4~20mA (-1999~9999)
0~5V (-1999~9999)
1~5V (-1999~9999)
-5~5V (-1999~9999)
0~10V (-1999~9999)(不可切换)
0~10mA开方 (-1999~9999)
4~20mA开方 (-1999~9999)
0~5V开方 (-1999~9999)
1~5V开方 (-1999~9999)
特殊规格
③变送输出1(OUT1)
代码 输出类型(负载电阻RL)
X
0
1
2
3
4
5
8
无输出
4-20mA(RL≤600Ω)
1-5V(RL≥250KΩ)
0-10mA(RL≤1.2KΩ)
0-5V(RL≥250KΩ)
0-20mA(RL≤600Ω)
0-10V(RL≥4KΩ)
特殊规格
④变送输出2(OUT2) ⑤报警(继电器接点输出)
代码 输出类型(负载电阻RL) 代码 报警限数
X
0
1
2
3
4
5
8
无输出
4-20mA(RL≤600Ω)
1-5V(RL≥250KΩ)
0-10mA(RL≤1.2KΩ)
0-5V(RL≥250KΩ)
0-20mA(RL≤600Ω)
0-10V(RL≥4KΩ)
特殊规格
X
1
2
3
4
无输出
1限报警
2限报警
3限报警
4限报警
⑥通讯输出 ⑦馈电输出
代码 通讯接口(通讯协议) 代码 馈电输出(输出电压)
X
D1
D2
D3
无输出
RS-485通迅接口(Modbus)
RS232通迅接口(Modbus)
RS232C打印接口
X
1P
2P
无输出
1路馈电输出
2路馈电输出
如“2P(12/24)”表示第一路12V,第二路24V馈电输出。
⑧供电电源 ⑨备注
代码 电压范围 无备注可省略
A
D
AC/DC 100-240V(50/60Hz)
DC 20-29V
备注:
    1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。
2、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
例1:NHR-5620A-27-0/X/2/X/X-A
例2:NHR-5620B-28-0/X/2/D1/X-D
虹润公司主页:http://www.hrgs.com.cn/
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
