美控温湿度记录仪对产业的制造仪器的保护
市场上很多东西存在次品。其中电子产品等甚多。其中原因不止是因为人为不制造好,或者特意假冒制造,还有很大部分是因为环境影响而造成的。比如工业制造,据统计,全球每年有1/4以上的工业制造不良品与潮湿的危害有关。对于电子工业,环境中的湿度危害已经成为影响产品质量的主要因素之一。
下面就说说电子产品受到空气过大湿度的影响:
1.液晶器件:液晶显示屏等液晶器件的玻璃基板和偏光片、滤镜片在生产过程中虽然要进行清洗烘干,但待其降温后仍然会受潮气的影响,降低产品的合格率。因此在清洗烘干后应存放于40%RH以下的干燥环境中。
2.集成电路:潮湿对半导体产业的危害主要表现在潮湿能透过塑料封装从引脚等缝隙侵入IC内部,产生吸湿现象。在SMT过程的加热环节中形成水蒸气,产生的压力导致IC树脂封装开裂,并使IC器件内部金属氧化,导致产品故障。此外,当器件在PCB板的焊接过程中,因水蒸气压力的释放,亦会导致虚焊。 在高湿空气环境暴露后的SMD元件,必需将其放置在10%RH湿度以下的干燥箱中放置暴露时间的10倍时间,才能恢复元件的“车间寿命”,避免报废,保障安全。
3.其它电子器件:电容器、陶瓷器件、接插件、开关件、焊锡、PCB、晶体、硅晶片、石英振荡器、SMT胶、电极材料粘合剂、电子浆料、高亮度器件等,均会受到潮湿的危害。作业过程中的电子器件:封装中的半成品到下一工序之间;PCB封装前以及封装后到通电之间;拆封后但尚未使用完的IC、BGA、PCB等;等待锡炉焊接的器件;烘烤完毕待回温的器件;尚未包装的产成品等,均会受到潮湿的危害。 成品电子整机在仓储过程中亦会受到潮湿的危害。如在高湿度环境下存储时间过长,将导致故障发生,对于计算机板卡CPU等会使金手指氧化导致接触不良发生故障。电子工业产品的生产和产品的存储环境湿度应该在40%以下。有些品种还要求湿度更低。
如此说来,一个好的环境是好产品的保障之一。决定环境的好坏,重要的因素还在于空气的湿度和温度,多数情况下,产业空气中的温湿度是可以控制的,只是怎么控制,或者需知控制的范围,还得靠仪器温湿度控制器来提示。温湿度显示控制仪是高精度测量、数据采集兼容的多路同时显示调节仪表,适用于温度、压力、液位、重力、瞬时流量等物理量的精确测量及控制。具备通讯、馈电等多种辅助功能。万能输入适配多种传输信号。输出形式多样,报警可任意组态设置成上限、下限、上上限、下下限。采用当今最通用的MODBUS通讯协议,最大波特率达19200。
美控温湿度记录仪国产价格,进口品质。
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
