大数据分析与加密技术强强联合 APT不攻自破
大数据是近两年来快说烂了的一个词,因为在信息时代的的当下,每天产生海量数据,大数据的价值的慢慢凸显,大数据分析的运用也越加的广泛。
现在再说一说另一个词:APT攻击。APT攻击即是高级持续攻击,是黑客以窃取核心资料为目的,针对客户所发动的网络攻击和侵袭行为,严重威胁着企业数据安全。要说大数据分析与APT攻击有什么关系,那就是在信息安全领域,大数据分析已经成了公认的制胜法宝,尤其是针对APT。
下面信息安全方面的专家山丽网安将和您一起先对大数据分析与APT攻击做个了结,然后再一起找到防护办法吧!
与互联网革命比肩的大数据&攻击入侵高隐秘性的APT
过去的一年,整个IT领域都在谈论大数据,大数据甚至被认为是可以比肩互联网革命的整个信息产业的又一次发展高峰。现在是大数据时代,因为数据量在爆炸式增长——近两年所产生的数据量相当于2010年以前整个人类文明产生的数据量总和;而且数据来源极大丰富,语音、视频、图像等非结构化数据所占比例逐渐增大。海量的数据与我们的生活息息相关:互联网行为记录,地理位置记录,消费信息记录等等,人们的行为细节和隐私无一遗漏。同样,大数据对信息安全影响深刻,各种网络行为、日志都被记录下来,从而发现潜在的安全风险。
发觉潜在的威胁——大数据的这种能力对今天的信息安全防范意义重大。我们知道,高级持续性威胁(Advanced Persistent Threat,APT)是如今企业、政府机构信息安全面临的最大威胁。在APT攻击当中,黑客以窃取核心资料为目的,往往经过长期的经营与策划,网络攻击和入侵行为具有高度的隐蔽性。APT攻击的关键在于黑客隐匿自己,针对特定对象,长期、有计划性和组织性地窃取数据。这样的“网络间谍”行为,对网络安全系统提出更高的要求,一般的防范手段难以发现。
大数据分析有效防御APT攻击
企业的计算机网络系统产生大量日志数据,包括上述核电站计算机系统,只是与公网物理隔离,内部依然是一个庞大的网络。大数据可以针对所有的系统运行记录进行分析,可以弥补时间点检测技术的不足,发现网络攻击的蛛丝马迹。在这个基础上,结合传统的检测技术,可以组成基于记忆的检测系统,这是由国内安全厂商启明星辰提出的思路。
RSA曾提出过三种方法应对APT攻击:一是利用虚拟化带来的预防机制;二是一旦出现任何攻击,可将对服务器进行重置;三是使用虚拟监控,利用虚拟化平台搜集数据,并进行分析。事实上,通过预防机制应对APT,只能对已知威胁有效;发现攻击对服务器重置属于补救措施,亡羊补牢只是为了降低损失;利用虚拟化平台收集数据并分析,是基于大数据技术的方法,也是应对APT攻击的关键。
应用大数据分析,需要强大的数据采集平台,以及强大的数据分析处理能力。最理想的情况是建立全球化的数据分析引擎,在全球范围内进行相关数据的关联性分析。这样就能克服信息分布孤岛带来的调查取证难的问题,更容易发现攻击。针对具体的网络、系统和应用的运行数据采集分析,捕获、挖掘、修复漏洞;对全球已经发生以及正在发生的网络攻击行为进行记录,并将这些海量的数据经过多维度的整合分析,自动生成漏洞库、黑客们行为特征等数据库。对于具体的网络系统,全球化的安全监测,运用大数据技术,可以提前发现攻击,提前阻止。
对于企业、组织机构来讲,首先要把信息收集起来进行识别,包括日志全采集,网络监控,然后把所有的信息放到统一的监控平台,建立全自动化的响应系统。因为大数据需要一个中控系统把所有内部的、外部的信息收集起来进行分析。
根本解决APT攻击 数据加密也是绝佳帮手
大数据分析对APT攻击固然有很好的效果,这是公认的无法磨灭的事实。但是大数据分析需要将终端以及服务器中的所有的数据信息就行整合分析,不得不说这也会花费一些时间。而对于黑客来说,在极短的时间之中他们就可以利用漏洞窃取系统中的核心资料。而对于拥有敏感信息的个人和存有大量核心数据的企业绝对更不能给黑客这样的机会。因此除了使用大数据分析即时,在事先主动采取有利措施,断了黑客泄密的苗头才是正确的做法,这个时候国际先进的多模加密技术就是最合适的选择。
多模加密技术采用对称算法与非对称算法相结合的技术,在保证防护质量的同时,为用户在不同的环境下提供不同的加密模式,灵活且有针对性。以密多模加密技术为核心,山丽网安打造了山丽防水墙数据防泄漏系统。该系统用其独有的AUF监控内核为核心和国际先进的加密算法达到技术手段的管理效果。
若想要不被任何数据安全隐困扰,不用再为重要数据丢失而烦恼担心,尤其是有高度的隐秘性,以窃取核心资料为目的的APT攻击威胁,不妨将大数据分析与数据加密技术强强联合,解决各方面的担忧,还广大客户一个安全干净的网络空间!
供应链中的信息安全 浅谈ERP系统的防护要领
针对NSA对云计算安全影响 数据加密是硬道理
“影子IT”信息安全隐患大 云计算发展受阻
看不见的危机 细数云计算的数据安全隐患
信息化与网络安全 这个时代无法逃避的话题
