虹润NHR-200信号发生器是一种多功能、高精度的便携式信号源,可用于输出各种规格的工业信号,支持电流、电压、电阻、频率、热电偶、热电阻等多种信号输出类型,最高精度可达0.015%,是工业现场、实验室以及各类仪表制造商必备的计量测试工具。 ★高精度、多功能的源功能 ★查表功能,实现热偶mV值、电阻值与温度的快速互查 ★智能插孔闪光提示,避免误操作 ★手动冷端补偿和设定 ★零点量程自校准功能 ★支持RS232通讯接口,采用MODBUS通讯协议,传输模式为RTU模式 ★硅胶按键盘,超长寿命,手感好 |
功能 |
�电压输出 �电流输出 �电阻输出 �频率输出 | �10种热电偶、热电阻输出 �脉冲输出 �存储及读取多达64组常用输出 �冷端手动补偿选择 |
输出功能一览表 |
名称 | 输出 | 直流电压 DCV | 0~1.2000V/0~12.000V | 直流电压 DCmV | -10.00~110.00mV | 直流电流 DCmA | 0~24.000mA | 频率 | 2.4~100Hz/100~1000Hz/1~10KHz | 电阻 | 0~400.00Ω/0~4000.0Ω | 热电偶 | J,R,S,B,N,K,T,E | 热电阻 | Cu50,Pt100 | 其他功能 | 手工设定冷端补偿功能 |
标准设备 |
 | 标准配件: ◎原装欧洲进口鳄鱼夹一对(一红一黑) ◎原装欧洲进口硬点测试线套件一对(一红一黑) ◎适配器 ◎NHR-200信号发生器使用手册 | NHR-200信号发生器外观图 |
按键功能说明 |
按键名称 | 说明 | 按键名称 | 说明 |  | 设置参考温度 |  | 设置测量信号类型 | | 内部保留 |  | 保持测量值 |  | 保存测量值或设置值 |  | 更改测量信号范围 |  | 阶梯调用 |  | 使能输出直流24V电压 |  | 背光控制开关 |  | 内部保留 |  | 确认 |  | 设置输出信号类型 |  | 修改输入参数,将输入参数清零 | | 输出值进行相加或相减 |  | 阶梯参数设定 |  | 更改输出信号范围 |  | 电源开关 |  | 字典切换和信号左移功能 | 0、1...9 | 数字按键 |  | 使能信号输出 | � | 小数点键 | - | 负号 |
输出精度 |
直流电压(DCV)信号输出 |
量程 | 设定范围 | 分辨率 | 备注 | 100mV | -10.00---110.00mV | 10uV | 输出电阻≤0.5Ω | 1V | 0---1.2000V | 0.1mV | 输出电阻≤0.5Ω,最大输出电流0.25mA | 10V | 0---12.000V | 1mV | 输出电阻≤0.5Ω,最大输出电流2.5mA |
直流电流(DCA)信号输出 |
量程 | 设定范围 | 分辨率 | 备注 | 20mA | 0---24.000mA | 1uA | 负载能力19V | -20mA | 0---24.000mA | 1uA | 外部供电5-28V |
电阻(Ω)信号输出 |
量程 | 设定范围 | 分辨率 | 备注 | 400Ω | 0---400.00Ω | 0.01Ω | 0.1mA 激励时,附加最大 0.25Ω 误差 0.1~0.5mA 激励电流,精度中不包含引线电阻 0.5~3mA 激励电流,精度中不含引线电阻 | 4kΩ | 0---4000.0Ω | 0.1Ω |
热电偶(TC)信号输出 |
量程 | 设定范围 | 分辨率 | 备注 | K | -200---1370℃ | 0.1℃ | 采用 ITS-90 温标 精度中不包含冷端补偿误差 | E | -200---1000℃ | 0.1℃ | J | -200---1200℃ | 0.1℃ | T | -200---400℃ | 0.1℃ | R | -40---1760℃ | 1℃ | B | 400---1800℃ | 1℃ | S | -20---1760℃ | 1℃ | N | -200---1300℃ | 0.1℃ |
热电阻(RTD)信号输出 |
量程 | 设定范围 | 分辨率 | 备注 | Pt100 | -200---850℃ | 0.1℃ | Pt100为�1mA 激励电流 | Cu50 | -50---150℃ | 0.1℃ | Cu50 为�1mA 激励电流 |
脉冲(PULSE)信号输出 |
量程 | 设定范围 | 分辨率 | 备注 | 脉冲100Hz | 2.4-100Hz | 0.01Hz | 1~10Vp-p方波,低电平为0V,电平精度 | 脉冲1kHz | 100-1000Hz | 0.1Hz | 脉冲10kHz | 1---10 kHz | 10Hz |
