威盛嵌入式主板EPIA-M910在石油数据采集设备应用
2014/3/28 15:58:16
威盛嵌入式主板EPIA-M910在石油数据采集设备应用,威盛 EPIA-M910 主板可选择搭载多种最新的威盛多核处理器,在石油行业广泛应用。
计量站是油田的重要组成部分。计量站生产担负着站内各个油井的液、油、气三相计量任务,需要及时、准确地为油田地质部门提供油藏工程资料。油田计量站外输分离器的主要作用是将从地下打上来的原油进行分离,即对天然气、油、水三者进行分离,在分离器中天然气在最上层,油在中间层、水在最下层。
一般用手动操作,油位很容易低于出油口,这样天然气就从出油口跑掉,造成很大的浪费,并且天然气的计量采用双波纹差压计进行手工测量很不准确,为解决这一问题,将油位和天然气采用自动控制和测量,即采用计算机控制系统。计量站SCADA完成计量站数据采集、计量设置、计量流程监控、计量结果上传、报警管理等功能,主要包括: 自动排序选井模块:完成油井井号的选择及决定单井的计量时间、计量方式等方式,计量过程监视模块:实时监控计量站中各单井阀位状态、计量状态、计时计量结果显示模块:查询和显示计量结果。计量结果上传和存储模块:将动态采集数据(如温度、压力、流量等)、计量结果数据(产液量、产油量、产气量、含水率等)存入MIS系统历史数据库,进行后续分析处理。
油田实际使用,实现了实时监测油田生产动态,及时发现生产故障、事故隐患和自动完成计量任务,从而使油田现场生产管理制度发生了根本性转变,由昔日旧体制油田常规的以站设班,井站值守步行巡检制,变为井站无人值守故障巡检制;由以调度为中心指挥生产,变为以自动化中心控制室为中心指挥生产。应用计算机系统,有效的解决了工人的劳动强度,节约了能源,为油田计量站的科学管理提供了有效的方法。
威盛 EPIA-M910 主板拥有主动及被动散热设计,可选择搭载最新的 1.2GHz 威盛 QuadCore E 系列处理器、1.6GHz 威盛 Nano® X2 E 系列双核处理器或1.0GHz 无风扇威盛 Eden® X2 双核处理器。最高支持 8GB DDR3 系统内存,结合威盛 VX900 媒体系统芯片组。该芯片组采用最新的 ChromotionHD 2.0 视频引擎,其完善的硬件加速功能支持最新的 VC1、H.264、MPEG-2、WMV9 等高清视频格式,在不需要 CPU 高负载运行的情况下,提供分辨率高达 1080P 的流畅播放效果。显示连接方面,包括板载排针型 HDMI 和 VGA 接口,支持 2 个 24 位 LVDS 接口。
后面板 I/O 包括 2 个千兆以太网接口、1 个 PS/2 接口、1 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口、2 个 RS-232 COM 接口(可选 5V 或 12V 电压)、4 个 USB 2.0 接口及音频插孔。板载排针提供 1 个单通道和 1 个双通道 24 位 LVDS 支持(包括背光控制)、2 个 SATA 接口,1 个额外的 6 口 COM 接口,1 组 4 口 USB 接口、1 个 PCIe x4 卡槽。该主板供货时还提供ATX或直流电源供电支持。
关于威盛EPIA-M910
关键特性:
1)主动及被动散热设计
2)MPEG-2、WMV9、VC-1 及 H.264 视频格式硬件加速
3)最高可支持 8GB DDR3 内存
4)板载连接支持 HDMI 及 VGA 接口及 2 个 24 位 LVDS
5)支持 2 个千兆以太网接口
6)支持 8 个 COM 接口(可利用威盛 LPC-01/02 外插卡扩展至 12 个接口)
7)支持 8 个 USB 2.0 接口
8)提供 ATX 或直流电源供电支持
9)专为先进的工业自动化、POS 机、自助服务终端、ATM、游戏机、数字标牌、医疗及数字媒体应用而设计
智能驾驶新突破:威盛驾驶员监控系统(DMS)首当其冲
2018工博会亮点解读,威盛show出智慧出行与人脸识别领域新科技!
威盛与阿里云IoT合作之AIoT网关系统于云栖大会举行产品发布仪式!
2018上海工博会今日开幕,威盛带来前沿AI+嵌入式技术
预防悲剧上演,威盛驾驶员行为监控系统将亮相工博会
